Обычно другими словами с буквенными кодами они не понимают. Самый лучший вариант - заказать контрактную из европы. Только обязательно должна быть гарантия на всякий случай.Максим_Дмитриевич писал(а):На 3-м гольфе 1.6 abu разлетелись подшипник первичного вала и подшипник 5-й передачи в кпп Есть 2 варианта либо перебирать коробку что очень дорого либо купить бэушную коробку с другого гольфа и поставить её. Посоветуйте пожалуйста как мне лучше поступить? лично я склоняюсь к варианту замены коробки целиком. И если менять коробку целиком то как правильно выбрать что бы она подошла? Заранее спасибо
