Лампочки?
Лампочки?
Сообщение серж1 » 10 янв 2013, 21:43
Всех приветствую. Год примерно назад перестал включаться саллоный свет. Ну то есть, ежели раньше как заглушил двигатель, вынаешь ключ из замка, тут же включается салонный свет секунд на тридцать. Ну вобщем перестал включаться, да и сам плафон стал работать по непонятному, ну то есть сразу три лампочки не включаюся, либо две крайние, либо одна посередке. А вот неделю назад что-то случилось и с сигнализацией, включаешь или выключаешь сигнализацию, перестали поворотники заогораться, ну то есть раньше поворотники при установке на сигнализацию два раза моргали, при снятии один раз моргали, а теперь просто все в темную. Хоть сама сигнализация еще пока работает.
Что это может быть, и связаны эти два дела между собой, или это разные вещи? И дорого ли будет отремонтировать данную проблему?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Лампочки?
Сообщение серж1 » 10 янв 2013, 22:54
А, еще забыл спросить, если начались такие отказы, что может дальше отказать? Могут ли например в дороге перестать поворотники работать?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Лампочки?
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2013, 23:21
У вас скорей всего перегорел предохранитель на дополнительной сигнализации....там их два, так вот один отвечает именно за помаргушки.
Re: Лампочки?
Сообщение серж1 » 10 янв 2013, 23:25
А где его найти? Это коробочка, стоит где-то под торпедой?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Лампочки?
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2013, 23:39
От этой коробчки по жгуту сантиметров 10 наверное.
