стартер
стартер
Сообщение Паша2506 » 10 янв 2013, 18:38
Привет народ.Подскажите пожалуйста если кто знает.У меня гольф 2 с двигателем 1.3 NZ джи джей.стоит стартер CS293,его передняя часть(удлинённый вал с ограничителем для шестеренки по центру(для центровки),по котору выезжает шестеренка,) встовляется в отверстие в коробке,но гнездо в коробке разбито(поэтому становится наискось) и поэтому стартер не крутит.есть ли аналог стартера какой нибудь без удлинённого вала,чтоб центровался не в коробке а в самом стартере?И еще вопрос,два стартера идентичны по всем пораметра и креплениям,ток один с машины где коробка автомат,а другой с машины где коробка механика.они взаимо заменяемые или нет?ЖДУ ОТВЕТ.СПАСИБО ЗАРАНЕЕ.
Паша2506
Машина: фольксваген гольф 2
Re: стартер
Сообщение Андрей Т. » 10 янв 2013, 19:14
Отверстие в коробке ВТУЛИТСЯ, и меняется на УРА. Но если не охота заморачиваться, да и сам стартер уже почти мертвый, то можно купить стартер с крышкой. Сам брал и ставил такой. Но номерок не подскажу. Помню что Италия.
Re: стартер
Сообщение Паша2506 » 11 янв 2013, 01:40
Спасибо.Я в магазин заходил в Подольске,говорят что аналогов нет,поэтому не знаю где искать.
Паша2506
Вернуться в Golf2 - Электрика
