Если на оборотах выше 2000 ( примерно, точно не знаю ) не замкнулись контакты датчика высокого давления - тоже ахтунг с зуммером, причём при сбросе оборотов продолжит зудеть и мигать. В Вашем случае скорее всего проблемы по датчику высокого давления, т.к. срабатывает после достижения некоторых оборотов и на прогретом моторе ( менее вязкое масло ). Нужно проверить, замыкаются ли его контакты, при исправной системе смазки он обычно замкнут и при оборотах ХХ, но вот когда давление "на грани" может скажем включаться при 1300 - 1500 об.\мин. , а по мере прогрева мотора этот порог всё возрастает ( масло становится жиже ) когда этот порог превышает "зашитый" в блок управления - система реагирует.
Если второе - контролькой смотрим питание на выводах ( на одном должно быть, при соединенных на обоих ессно ) Трёхвыводный для двухскоростных кулеров. Вроде центральный "+" питания, а оставшиеся идут к мотору ( первая и второая скорость ) Также проверяется перемычкой ( оба режима ). Бывает хитрее, скорости две, а датчик двухвыводный, вторая скорость включается электронным блоком, анализирующим показания датчика температуры. Но это пореже встречается, хотя попадалось.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
