не заводится на холодную
Сообщение deniska1992 » 27 окт 2012, 15:57
помогите пожалуйста чем можете. 1984г 1.6D утром не заводится, стартер крутит как положено, с буксира заводится, и потом сразуже после пяти минут работы глушишь и уже заводится, поменял свеченакал и все равно утром немного стартер покрутит и не заводится, еще бывает что стартер просто щелкает а не крутит, щетки заменил. сказали что может ток не поступает на свеченакал либо реле, если реле то какое смотреть по номеру либо какие другие еще могут быть причины. заранее спасибо
deniska1992
Машина: vw golf 2
Re: не заводится на холодную
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2012, 17:15
Плохой запуск старого мотора - это чаще всего говорит о низкой компрессии в цилиндрах.
Вернуться в Golf2 - Электрика
