GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Re: GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 12:13
Тестором, мультиметром, .......
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 13:47
короче вата это всё датчики целые
Pansasha
Машина: VW GOLF 4 1.9 TDI
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 15:19
продать надо
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 15:54
Что показало??? Какое сопротивление???
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 19:16
2 с половиной и по больше
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 20:36
Стал бы грешить на блок управления, но не стал бы заморачиваться с его ремонтом/заменой. Поставил бы кнопку на это реле и перед запуском нажимал....3-4 секунды и ключ на старт....еще подержал маленько до устойчивых оборотов и отпустил. Особого неудобства в этом не вижу, зато уверенный запуск.
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 20:42
да я обменяю наверно на приору
Pansasha
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 20:43
а как кнопку выводить? тяжело? а блок управления дорогой?
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 20:51
На сколько я понял, вас машина полностью устраивает кроме утреннего запуска... машинке уже 10 лет и пробег поди серьезный, и ваша проблема - это вовсе не проблема. Зато будет как секретка работать, никто чужой не заведет. Кнопку в любое для вас удобной место, можно даже потаенное....просто массу провести от реле и подключать его...протянуть всего один проводок.
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 20:56
беру от массы на реле проводок один и вывожу на кнопку и всё? в какую кнопку надо сколько контактов?
Pansasha
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 21:03
обьясните сразу как делать чтобы знать! беру от массы реле провод и к кнопке а плюс не откуда не надо к ней? как она будет работать
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2012, 21:09
Я вам уже все расписывал:
Андрей Т. писал(а):Кратко, чтоб было понятно принцип включения свечей накаливания. Есть реле, две клеммы коммутирующие: 30(ножка) - постоянный плюс который идет с предохранителя на 50А, 87 - идет непосредственно к свечам. Две клеммы управляющие: 86 - идет к предохранителю №34 и 85 - которой управляет БУ двигателем.
Вот к 85 ножке(проводу) и подцепить массу через кнопку. А все остальное остается как есть.
Сообщение Pansasha » 12 окт 2012, 21:12
от чего взять лучше кнопку? эта лапка получается масса реле? я правильно понял?
Pansasha
Сообщение Pansasha » 13 окт 2012, 16:41
скажите где находится блок управления свечей?
Pansasha
