GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Re: GOLF 4 1.9 ALH не заводится
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 11:01
короче щас подсоеденил провод залез в машину секунды 3 крутанул и завелась чудо! спасибо! только теперь где копать? как сделать? над акб 3 предохранителя целые
34 предохранитель на 10 амп в блоке предохранителей целый! остаётся реле? оно одно? под панелью?
а над акб 3 предохранителя по 30 амп где вы говорите 50 ампер
нашёл в инете что это реле 109 оно у меня при включении зажигания щёлкает а при выключении ещё раз щёлкает значит работает? или не факт?
Pansasha
Машина: VW GOLF 4 1.9 TDI
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 13:50
Pansasha писал(а):а над акб 3 предохранителя по 30 амп где вы говорите 50 ампер
я же давал вам ссылку: http://vw-golf4.5go.ru/html/14_22_2.htm
Pansasha писал(а):оно у меня при включении зажигания щёлкает
Нужно включить зажигание (на холодном моторе) реле должно щелкнуть...подождать не выключая зажигание, должно еще раз щелкнуть. Если так , то пишите скажу что делать дальше.
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 17:19
короче питание не идёт при включенном зажигании а когда начинаешь крутить и заводится появляется питание 14вт снял клему с дтож тогда появилось питание решил поменять, поменял с новым на горячем движке при зажигании так и нет питания на свечи посмотрим завтра утром как! реле снимал вроде целое и щёлкает оно вроде один раз и ещё раз когда выкл зажигание и индикатор гаснет сразу! я не пойму может на горячем движке и на холодном в тёплую погоду не должно питание на них идти
их там несколько щёлкает я не услышу на холодном чтобы она ещё раз щёлкнула
что если не 2 раза щёлкнет? что это значит? реле? дтож я поменял на новый предохранители все посмотрел все целы
объясните пожалуйста я голову уже сломал!
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 20:20
Кратко, чтоб было понятно принцип включения свечей накаливания. Есть реле, две клеммы коммутирующие: 30(ножка) - постоянный плюс который идет с предохранителя на 50А, 87 - идет непосредственно к свечам. Две клеммы управляющие: 86 - идет к предохранителю №34 и 85 - которой управляет БУ двигателем.
Собственно вот эти цепочки и нужно прозвонить....и понять какое реле щелкает. Я не знаю на счет 109, но где оно находится видно по моей ссылке.
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 20:26
не понял ничего! вы скажите при включении зажигания должно подаваться питание на свечи при любой температуре двигателя?
диагностика ничего не показала! при включении зажигания питания нет а когда заводишь на короткое время появляется потом пропадает а со снятой клемой с дтож при включеном зажигании есть питание
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 20:30
Pansasha писал(а): питания нет
Где нет???
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 20:35
в калпачках которые на свечи одеты
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 20:36
У вас скайп есть? Проще поговорить, чем писать...
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 20:40
скайп н настроен! завтра только если! а что писать тяжело? помогите если знаете в чём дело
и интернет у меня слабый не потянет скайп
ну что поможете ??????????????????????????
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 20:45
На горячем моторе там и не должно быть питания. Когда снимаете фишку с ДТОЖ, мозг думает что на улице минус 50. На сколько понял вы купили новый датчик и его поставили, значит проверять нужно на холодном моторе, или нужно было не вставлять датчик , а просто надеть на него фишку и опустить в воду и потом проверять. Раз питание на колпачках появляется то реле рабочее и предохранители все живы. Попробуйте все проделать на холодном моторе или как я сказал выше на снятом датчике ДТОЖ.
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 20:46
ну вот и всё понятно стало! добро завтра отпишусь
Pansasha
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 21:21
2 часа стояла щас машина вышел начал заводить долговато крутит выключил второй раз пробую завелась
если утром не заведётся то свечи и дтож отпадают? что ещё?
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 21:39
Чего гадать то. Утро вечера мудренее.... Утром надо перед тем как заводить , проверить подается ли питание на свечи при включении зажигания!!!! А уж потом заводить....
Сообщение Pansasha » 11 окт 2012, 21:43
а если н подаётся? то чтоооооооооооо
Pansasha
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2012, 21:44
Подавай в ручную и езжай на работу...
