Панель приборов гольф 2 1.6 TD
Сообщение leva78 » 21 июл 2012, 15:40
Переодический треск с панели приборов,не пойму,что,во время движения,а то и на холостых раздаётся жужжание и загорается лампа давления масла,откинул провод с датчика давления масла,лампа не активни,при работающем двигателе,спустя некоторое время,всё повторилось,а жужжание такое,что далеко не уедешь,на ходу выключу зажигание и включу,не на долго пропадает и лампа тухнет давления масла.а потом опять,может кто сталкивался с такой проблемой,гольф 85 года,1.6 TD.
leva78
Машина: Гольф 2
Re: Панель приборов гольф 2 1.6 TD
Сообщение Cityman » 12 сен 2012, 23:30
На моторе ДВА датчики давления масла, низкого и высокого давления. Во всяком случае на бензиновых точно. В приборке стоит электронная схема, анализирующая сигналы от датчиков и обороты мотора, если на оборотах выше 2000 не отработал датчик высокого давления - запускает зуммер.
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
