Загорелась лампа температуры и стрелка показала 130 градусо
Re: Загорелась лампа температуры и стрелка показала 130 град
Сообщение Medlavka » 19 июн 2012, 21:13
А что же тогда на следующем фланце? посередине, между головкой и радиатором. Там фланец с четырьмя патрубками, один из них отводит воздух в обратку. На этом фланце тоже есть датчик, с двумя контактами. Я думал это и есть ДТОЖ. Его и менял...
Golf IV 1998г. 1,6 AKL
Medlavka
Машина: Golf IV 1998г. 1,6 AKL
Сообщение Андрей Т. » 19 июн 2012, 21:20
Бывает....ошибочка у вас вышла, от того и проблема не решилась после замены.
Сообщение Medlavka » 19 июн 2012, 21:25
Просто интересно, что за датчик то там? В магазине когда покупал, сказали ДТОЖ... Или у меня 2 датчика? у них разные функции?
Medlavka
Сообщение Mr. » 19 июн 2012, 21:33
Ну вы нашли где ДТОЖ то стоять должен ????
Mr.
Машина: Renault Symbol 2
Сообщение rmn » 19 июн 2012, 21:40
Medlavka
насколько я помню, там отдельный ДТОЖ для кондея.
Вам же надо менять 4-хконтактный датчик, который посреди кучи патрубков.
