Умер клапан рецеркуляции картерных газов
Сообщение Strannik » 25 янв 2007, 14:02
((( новый у официалов 6500р думаю попробовать перебрать старый как думаете стоит замарачиватся или это не реально ???? мотор AKQ из-за того что он умер обороты упали до 500 и без газа не заводится и глохнет при повороте руля нагрузка от гура (((
номер клапанна 054 906 267 А и вообще можно ли ездить без него я его бонально отключил сддернув вакомную трубку и за что он отвечает может его вообще просто удалить ?
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 25 янв 2007, 17:22
054906267A клапан 3328.34 руб. в Весеннем сюжете (под заказ, сейчас в наличии нету) Покупай и не дури - в VW нету ничего лишнего !!!
Andrey_GTI
Сообщение Strannik » 25 янв 2007, 17:51
рано завтра попробую старый реанимировать ))))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Andrey_GTI » 31 янв 2007, 21:37
интересно где он у меня. попробую разобраться, вдруг какие неполадки.
Andrey_GTI
Re: Умер клапан рецеркуляции картерных газов
Сообщение gurbinman » 15 май 2012, 15:27
Здравствуйте,я здесь впервые,искал в поиске но не могу найти,так что извиняйте если заново,проблема такая гонит масло через клапан рецеркуляции не много но двигатель с права (если смотреть спереди) в масле и клапан рецеркуляции в масле,объясните что к чему,за ранее благодарен.
двигатель 1.4 AKQ
gurbinman
Машина: golf 4 1.4 AKQ
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 16:11
Может из под крышки клапанной...по идеи там все должно быть герметично...видимо нарушена герметичность....и еще, расход масла большой??? просто чтоб через выхлопную систему давило масло, которое не сгорело в топках.....
Сообщение gurbinman » 15 май 2012, 16:21
вроде не из под крышки,хотя конечно еще раз просмотрю все,расход совсем не значительный,просто если через клапан рецеркуляции интересна причина,не может через впуск
gurbinman
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2012, 17:07
Раз расхода масла нет, то думаю это не рециркуляция виновата.
Сообщение gurbinman » 15 май 2012, 17:21
ладно спасибо за помощь ,посмотрю еще раз все хорошенько,потом приду к вам за советом
gurbinman
Сообщение боб » 15 май 2012, 21:02
Strannik писал(а):((( новый у официалов 6500р думаю попробовать перебрать старый как думаете стоит замарачиватся или это не реально ???? мотор AKQ из-за того что он умер обороты упали до 500 и без газа не заводится и глохнет при повороте руля нагрузка от гура (((
а как вы поняли что это он????
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Ref » 16 май 2012, 13:52
gurbinman, может гнать через датчик давления масла, проверено. Но при этом обычно ещё и маслёнка красная горит. Проверь датчик, он как раз над клапаном ЕГР стоит и на него льёт
Ref
Сообщение gurbinman » 17 май 2012, 22:03
Ref,да вы правы все так и было ,как раз через него и гнало правда по немногу вот масленка и не горела ,спасибо за помощь.Всем удачи на дорогах.
gurbinman
Сообщение Ref » 18 май 2012, 12:15
gurbinman, :)
Ref
