Подсос воздуха при нажатии на педаль газа
Re: Подсос воздуха при нажатии на педаль газа
Сообщение шурик12 » 06 мар 2012, 13:46
мой звук о котором писал выше идет где-то в районе заднего правого колеса....андрей вы правильно предположили открыть крышку бензобака.... но звук остается и где-то там.....что жет там может подсасывать?
гольф 4 1.9 tdi AXR 74kw 101 лс 2001 год
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 06 мар 2012, 14:53
Может это шумит бензонасос или топливный фильтр...
Сообщение шурик12 » 06 мар 2012, 16:58
у меня дизель....а топливный фильтр не там ведь стоит верно...будем искать что за звуки....
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 06 мар 2012, 17:07
Извиняюсь, не посмотрел что дизель... может трубка какая пережата или вода в ней замерзла.....в теплый гараж бы часов на 6....а потом проверить....
Сообщение шурик12 » 06 мар 2012, 17:18
летом тоже было....точно помню в жару... :( причем звук снизу...а там только тормозные трубки.....может ошибаюсь...
шурик12
Сообщение шурик12 » 10 мар 2012, 12:56
звуки определенно идут с меторасположния бака....что там есть ?? фильтры??? может забилось что????
шурик12
Сообщение Андрей Т. » 10 мар 2012, 18:08
Один топливный стоит и все.
