Загорается лампочка давления масла и пищит зумер
Сообщение qwern70 » 08 мар 2012, 17:29
Здоровенько опять проблема при долгой езде срабатывает зумер и загорается лампочка давления масла на 2100 об в мин убираешь ногу с педали все в норме давишь в газ опять срабатывает но не всегда если не обращать внимания пищит примерно до 2350-2400 об в мин причем наездил гдето 8 тыс после замены, купил в прошлом году зумер иногда попискивал гдето на этих же оборотах, поменял масло все пришло в норму. Компресию не мерял нет прибора. Теперь вопросы: как называется ентот прибор (манометр) и сколько он сейчас стоит в долларах если можно, или может просто поменять масло погуще и забить. Не рабочий датчик думаю врядли
УХ КАК НЕ ХОЧЕТСЯ В ДВИГЛО ЛЕЗТЬ
qwern70
Машина: wv Golf 2
Re: Загорается лампочка давления масла и пищит зумер
Сообщение koliy » 08 мар 2012, 22:06
прибор компрессометр, думаю баксов 20,на счёт давления масла_вместо электронного датчика нужно вкрутить механический и посмотреть давление на прогретом двигателе,если не будет в норме прийдёться менять вкладыши
koliy
Машина: golf2 1.6d
Сообщение qwern70 » 08 мар 2012, 23:56
пасиба буду искать мерятьи если че менять.....
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение magikpanda » 09 мар 2012, 08:26
проверь массу на датчике давления!! у меня такая же х..ня была отремонтировал так:
magikpanda
Машина: Golf mk2 1600EZ 1984
Сообщение qwern70 » 09 мар 2012, 12:13
не думаю проблема не в массе так как на холодную лампочка и зумер молчат хотя попробовать можно, сенне попробую
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение magikpanda » 09 мар 2012, 15:23
у меня на холодную тоже молчали!!!
magikpanda
Сообщение qwern70 » 10 мар 2012, 15:08
попробовал, тоже отдельным проводом кинул на массу и ниче все как было, но вот одно но, почему после примерно 2400 тыс об в мин лампочка гаснет.....
короче на этой неделе будет зарплата попру на рынок смотреть цену на компресометр если много заломают погоню на сто замерять давление
каким должно быть давление (нижние пределы) где-то видел но не помню где 1.6 бензи букв двигла не знаю, я их не нашел. На гбц только буквы МЕ, но это дизельные двигатели... в общем хер его знает что за двигатель беру по умолчанию PN
qwern70
Машина: wv Golf 2
Сообщение magikpanda » 11 мар 2012, 09:15
нижний датчик 1.8 бар, верхний 0.3 бар для 1600... у нас компресометр 500-700 руб стоит
ps: буквы двигла в ПТСе смотри
magikpanda
Вернуться в Golf II
