Как подобраться к передним колонкам!
Сообщение zipache » 18 янв 2012, 21:12
Всем добрый вечер, подскажите пожалуста, у меня спереди заглохли 2 колонки, как к ним подобраться, ну тоесть надо снять обшивку в каких местах??? в блоке комфорта, потом снизу двери там 3 болта, а еще где не подскажите???? и что там может произойти если колонки работали а потом вообще заглохли? :twisted:
zipache
Re: Как подобраться к передним колонкам!
Сообщение Станислав777 » 20 янв 2012, 23:22
если обе сразу начали мозги делать то я думаю скорей всего колонки не причём,ищи скорей всего причину в разъёме который к голове идёт
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Сообщение Вика 4 » 26 янв 2012, 11:51
Один винтик около зеркала на обивке, 3 снизу, и по моему 2 под самой ручкой, а потом сдергиваешь обивку (она на клипсах), если клипсы какие то сломались то на рынке они есть. чтобы совсем снять обивку надо еще от тяги привода ручки отковырять! А колонки никак не посмотиришь, только снаружи, они на заклепках. чтобы снять колонку их надо высверливать! А если 2 сразу не играют то скорее всего на самом деле дело в другом!
Golf 4 1.6 AKL 1998г и Jetta 2.0 AVH 2002г
Вика 4
Машина: Golf 4 1.6 AKL 1998г
Сообщение бамбон » 12 фев 2012, 13:29
посмотри здесьhttp://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=61201&hl="
бамбон
Машина: VW GOLF
Сообщение gatuso » 14 фев 2012, 20:02
ребят а если 1 динамик не работает(слева у водителя),возможно просто сам динамик сдох???
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2012, 21:21
Возможно, так же и то что проблема в проводке и в самой магнитолке. Нужно добраться до динамика и проверить тестером есть ли сопротивление в динамике и приходит ли переменная по проводке.
