Машина дергается при преодолении 2000 оборотов
Сообщение bret4 » 30 ноя 2011, 09:46
Здравствуйте у меня машина дергается при преодолении 2000 оборотов на любой передачи,а если держать 2000,то дергает постоянно!!поменял свечи,фильтры! все равно не не помогает!может что подскажите?!!??!?!
bret4
Машина: Golf4 1.4AKQ
Re: дергает
Сообщение Андрей Т. » 30 ноя 2011, 10:15
Вам нужно проверить работоспособность бензонасоса. Возможно он не справляется с поставленной перед ним задачей. Причина, либо насос не работает, либо забита фильтрующая сетка перед ним.
Re: Машина дергается при преодолении 2000 оборотов
Сообщение bret4 » 30 ноя 2011, 19:41
А сколько примерно стоит бензонасос???golf4 1.4 AKQ
а как сетку эту прочистить?
bret4
Сообщение BLAKMAR » 30 ноя 2011, 19:44
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10001844&sr=72
только вам нужно сначало свой проверить как посаветовал Андрей.может ваш рабочий,просто сетку почистить надо,а может и вообще не в нём дело.
BLAKMAR
Сообщение bret4 » 01 дек 2011, 23:13
спасибо!как прочистить эту сетку то?
bret4
Сообщение lw » 02 дек 2011, 14:43
Вынуть модуль подачи топлива из бака.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Григорий93 » 20 дек 2011, 13:48
Поменял д.заслонку и бензонасос,но по другой причине.Подергивания как были так и остались,что еше за причины могут быть,подскажите мож кто избавился от этого?
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение VAG-DOCTOR » 20 дек 2011, 20:31
Насос зря посоветовали. Если бы он умирал то дергал бы именно на всех повышенных оборотах.
А в остальном поведение машины нормальное, не дергает, тяга нормальная? Получается что до 2000 тыс он не дергает как только начинаются 2000 тыс он дергает, если продолжать ехать на любой передаче 2000 тыс он дергает постоянно, как только выше обороты то дерганье пропадает? Так? А на что похоже дерганье? Сильные длительные рывки, или незначительные быстрые?
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Сообщение Григорий93 » 21 дек 2011, 08:06
Да в остольном все нормально,да начинает дергать при достижении 2000 и где то до 2100-2200 и проподает,рывки какбы не сказать что сильные,скорее незначительные быстрые!Товариш мне сказал еше может такое быть иза сабитого обсорбера??
Григорий93
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2011, 08:43
Попробуйте тогда заглушить трубку идущую от адсорбера и прокатиться.
Сообщение Григорий93 » 21 дек 2011, 14:51
Да вот пробовал,особых изменений не почуствовал.Что еше посмотреть кто скажет?
Григорий93
Сообщение Григорий93 » 21 дек 2011, 15:03
Андрей Т. Подскажите,Я тут почитал на форуме про датчик EGR,может он быть как причина в моем случае?
Григорий93
Сообщение Андрей Т. » 21 дек 2011, 15:49
В принципе может, попробуйте его заглушить, поставить на фланце целиковую прокладку.
Сообщение Григорий93 » 21 дек 2011, 16:22
Ща попробую заглушить,о результате завтра отпешусь!
Григорий93
Сообщение Григорий93 » 22 дек 2011, 07:39
Вобщем поставил целиковую прокладку,где заслонка стоит,седня поездил,и о чудо_дерганья пропаали!!!Раскажите ребята принцип работы и задачу EGR,чтоб понять где правильнее будет заглушить,до Этого датчика или после(как шас я заглушил).И какие могут быть последствия если так и ездить?
Григорий93
