не нагревается мотор .
Сообщение Денисгольф » 14 дек 2011, 23:58
если не включать печку то мотор держит стабильно 90градусов.как только включиш печку температура падает ниже 70.за аранее спасибо..в чем может быть дело:::??????может это с чем то может быть связаано мотор работает немного не стабильно.
Денисгольф
Машина: Golf 3 1.6 aee
Re: не нагревается мотор .
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2011, 12:36
Если на улице мороз, а вы стоите в пробке (мотор ХХ), то это нормально. Если такое в динамике, то скорей проблема в термостате.
Сообщение Денисгольф » 15 дек 2011, 19:43
как раз в пробках температура подымается до 90 а в динамике 70 и ниже.термостаат уже 3 раза менялоригенальные
Денисгольф
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2011, 20:05
Если больше не охота замарочиваться с термостатами, то картонка перед радиатором вам в помощь.
Сообщение Ромеро » 16 дек 2011, 14:16
проблема может быть не в термостате, а в его корпусе. У меня такая же проблема была, менял термостаты, но безрезультатно. Снял корпус, оказалось, что там пластиковая перемычка от времени развалилась и игла термостата в нее не упиралась. Поменял корпус и теперь уже год нет проблемы
Ромеро
Машина: VW Golf3 1.6 AEE 1997
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
