срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Re: срабатывает лампочка давления масла при 2100 оборотах
Сообщение MakHaxep » 08 ноя 2011, 09:42
)))именно так и было у меня )))) потом иногда на ходу выскакивала на прогретом .... потом чаще.... еще чаще ))) и все.....))
MakHaxep
Машина: Golf 3, Passat B6
Сообщение vovan 39 » 08 ноя 2011, 19:34
Что все???
vovan 39
Сообщение BLAKMAR » 08 ноя 2011, 19:46
MakHaxep писал(а):ответ мне был такой-капиталка
вот.
BLAKMAR
Сообщение vovan 39 » 08 ноя 2011, 23:23
Хреновые дела!
vovan 39
Сообщение MakHaxep » 10 ноя 2011, 10:07
именно ... капиталка....))) 70 штук ))) но не факт что у вас тоже самое.... проверяйте обязательно на нормальном сто двигатель.... разбирайте и смотрите все !!
MakHaxep
Сообщение ty-ty » 11 ноя 2011, 09:03
У меня такой же движок только коробка автомат, и проблема была таже. Чего только не пробовал, пока не перетрехнул движок с полной заменой колец вкладышей и датчиков. После сборки еще пару раз пикнула и все успакоилось. Может совпадение, но уже 3 месяца без проблем.
ty-ty
Машина: vw golf 3
Сообщение Soer_007 » 27 ноя 2011, 18:05
все привет тема избитая но все же, у меня гольф III 1,6 моно, сколько должно быть давление масла на холостом?? и при оборатах и на каких оборотах надо померять?? а то этот зумер меня седня задолбал...
Soer_007
Машина: Golf 3
Сообщение Stoneraven » 05 дек 2011, 19:08
Анологичная ситуация... Мигает лампа давления масла Golf3 ADD 1.8 Всё началось после замены датчика давления масла, который стоит перед фильтром, который был до нового потек. Датчик срабатывает при оборотах выше 2200, проблема лечится поворотом ключа зажигания... но я думаю, что это не панацея. Буду в декабре мереть давление масла барометром. После этого попробую то, что написано выше. Отпишусь по результатам. Если кто то разобрался в проблеме просьба отписаться в ветке.
Stoneraven
Машина: GolfIII
Сообщение motik » 09 дек 2011, 10:21
у меня была таже пробл . это сраб датчик избытка давл .не парься 8) а чтобы не пищало провод с датч замкни на минус
motik
Машина: wv vento
Сообщение Stoneraven » 31 янв 2012, 12:45
Давление померял, всё в норме, сменил масло и фильтр. Проблема с лампой никуда не исчезла, но сейчас уже не так на нее обращаю внимание, т.к. знаю, что всё в порядке. Заметил одну особенность, лампа начинает гореть когда двигатель работает внатяжку, делаешь перегазовку и выруливаешь на пониженной передаче и всё в порядке становится. Так что я думаю, что может и имеет место какое то кратковременное падение давления, а так всё дело в датчике мне кажется в его сбойной работе (если вы конечно померяли давление так же как и я, и уверенны в этом :) ).
Stoneraven
Машина: GolfIII
Сообщение wowag3 » 06 фев 2012, 10:35
У меня Гольф 3 1,4 1994 года моно, Проблема таже срабатывает лампочка и зуммер на 2100 оборотах, при рабочей температуре, много знакомых с такой же проблемой но решается она по разному кто то приборку поменял все исчезло, кто то насос и тоже исчезло. интересно одно что у меня например он срабатывает только летом в теплую-жаркую погоду, зимой этой проблемы нет, думал что ДТОЖ виноват заменил))0 проблема осталась, теперь вот думаю заменить датчики давления с другим уровнем срабатывания, как на низкое так и на высокое.
ПС: Первое время сильно пугался когда он срабатывал, но потом уже просто давал газу и она тухла зуммер тоже замолкал))))) вот так и езжу)))
wowag3
Машина: VW G3,ABD 1.4, 1994
Сообщение ozzyy » 06 фев 2012, 17:26
проверь месторасположение датчиков давления если неправильно поставил будет такая хрень!
ozzyy
Машина: golf 3
Сообщение wowag3 » 07 фев 2012, 11:09
А что у кого то так было?? Датчики местами перепутаны. Мне просто кажется что если ты их местами перепутаешь они работать просто не будут.
wowag3
Сообщение Евгений Краснодар » 22 фев 2012, 14:02
при отсоединении датчиков лампа и зуммер все равно будут срабатывать потому, что комп, при определенных оборотах считывает с датчиков инфо, а так как там "никого" то и тревогу он трубит совершенно правильно. У меня такая же хрень, но я снимал поддон и увидел стружку в поддоне и заусеницу на коренном вкладыше( на одном), измерил давление механическим манометром- давление низкое, но в пределах рабочих норм а датчик и зуммер все равно срабатывает на высоких оборотах. По этому езжу аккуратненько пока не стуканет..... :cry: Кап. ремонт стоит около полтинника, а "пригнать" другой двигун с гарантией из германии( с установкой) 30 000, что за математика такая ................... :(
Евгений Краснодар
Баллы репутации: 5
Сообщение serega rostovskiy » 10 мар 2012, 12:58
всем привет,у меня таже проблема с давлением и зумером семптомы теже темпиратура 90 обороты 2100-2300,только я еще менял масляный насос,картина не изменилась
serega rostovskiy
Машина: вольксваген гольф
