Как снять приборную панель!
Сообщение zipache » 07 окт 2011, 15:19
Всем привет, подскажите пожалуста как добраться до приборной панели, что и как пошагово снимать! Заранее благодарю!
zipache
Re: Как снять приборную панель!
Сообщение Dzager » 08 окт 2011, 10:41
Где руль надо сдёрнуть панельку она над рулевой калонкой ешё с кусочам кожи, затем там 2- болта на Т20 помойму или Т25 , и всё, вуаля.
Dzager
Сообщение zipache » 18 окт 2011, 07:19
А есть у когонить пошагово в фотографиях как снимать куда подобраться? спасибо!
zipache
Сообщение Dzager » 18 окт 2011, 17:07
zipache писал(а):А есть у когонить пошагово в фотографиях как снимать куда подобраться? спасибо!
Я же выше писал, там нинадо никакого фотоотчёта, такшто иди и пробуй.
Dzager
Сообщение zipache » 20 окт 2011, 15:53
что такое Т20 и Т25? ЭТО ОТВЕРТКИ ТАКИЕ 6 ГРАННЫЕ ??? я чёто искал но так и не понял оиткуда начинать добираться до панельки :(
zipache
Сообщение Dzager » 20 окт 2011, 16:06
zipache писал(а):что такое Т20 и Т25? ЭТО ОТВЕРТКИ ТАКИЕ 6 ГРАННЫЕ ??? я чёто искал но так и не понял оиткуда начинать добираться до панельки :(
Т20 - Т25 да это такие отвертки-(насадки) Т20-25 это их размеры они разные, от меньшего к большему.
Где приборка ( пласмассовое стекло) под ним есть кожух коженный, когда руль на регулируешь ( на себя тянешь) то его видно, так перед ним стоит плосмаска её и снимать на себя. ну а там 2 болта и вуоля
Dzager
Сообщение DartMooR » 20 окт 2011, 17:50
Кароче , под приборной панелью есть кожанный чехол, он держится на заклепках типо таких. Тянеш вверх, он отстанет от руля , там увидиш 2 болта, 6 граней их откручиваеш и достаеш потихонечку приборку ибо она держится еще на 2ух шлейфах. Снять их нетрудно, первоночально откинув пальцем защитный элемент на нем который фиксирует его в пазе чтобы не выскочил во время дви жения . Ну и все достаеш приборку. Перед снятием скинь клемму и не пытайся снять пластмасску из под руля ибо сломаеш, так же не пробуй снимать стекло ибо оно припаено. Если что интересует спрашивай.
DartMooR
Машина: GOLF IV 2.0 AZJ 2002
Сообщение zipache » 20 окт 2011, 18:21
пРИМЕРНО сообразил спасибо !!! мне надо добраться до лампочки "check" и припоять ее к какойнить другой лампочке чтобы check гаснул :)
zipache
Сообщение Dzager » 20 окт 2011, 19:43
DartMooR писал(а):Кароче , под приборной панелью есть кожанный чехол, он держится на заклепках типо таких. Тянеш вверх, он отстанет от руля , там увидиш 2 болта, 6 граней их откручиваеш и достаеш потихонечку приборку ибо она держится еще на 2ух шлейфах. Снять их нетрудно, первоночально откинув пальцем защитный элемент на нем который фиксирует его в пазе чтобы не выскочил во время дви жения . Ну и все достаеш приборку. Перед снятием скинь клемму и не пытайся снять пластмасску из под руля ибо сломаеш, так же не пробуй снимать стекло ибо оно припаено. Если что интересует спрашивай.
У меня стекло снимаеться на ура, и не припаено, а на засчёлках.
Dzager
Сообщение rmn » 20 окт 2011, 22:22
zipache
а починить по-человечески машину, чтобы чек погас, никак? :D
Сообщение zipache » 20 окт 2011, 22:52
rmn писал(а):zipache
у меня ошибка 0036 - обрыв элетрической цепи подогрева
вот чё за зрень я понятия неимею куда нос свой пихать чтобы устранить ошибку
zipache
Сообщение rmn » 20 окт 2011, 23:14
zipache
сначала нужно сунуть нос в блок предохранителей и проверить, что все исправны. У цепи подогрева кислородного датчика он есть и, может, сгореть. Номер вроде 43.
Затем лезть под машину к датчику после катализатора. Снимать фишку и проверять, что на белый провод подогрева подаётся напряжение питания. Если напряжение в норме, далее следует прозвонить сам нагреватель и замерить сопротивление.
На основании полученной инфы думать. ;)
Сообщение zipache » 21 окт 2011, 07:24
СПАСИбжке!!! :) :) :) :) :)
Последний раз редактировалось zipache 21 окт 2011, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
zipache
Сообщение zipache » 21 окт 2011, 07:25
спасибо братан! отличная пища для размышления ! :)
ты вот это имел ввиду?
43 Электронные системы двигателя 10а
zipache
Сообщение zipache » 25 окт 2011, 23:21
ЧТОТО Я оттащил руль на себя и неуыидил там никаких болтов где что откручивать чтобы добраться до щитка приборов, у кого есть фото пошлите сюда пожалуста буду признателен очень :)
zipache
