Всем доброго времени суток..... есть вот такой вопрос..... заменил стойки переднии, вроде всё нормально.... но несколько мастеров утверждают что они стоят не правильно...т.е. в моторном отделении,от кузова они должны быть с зазором(немножко приподняты), а у меня стоят намертво.... возможно при такой установке не правильно на отбой работают..... И второя проблема, прям не решающаяся для меня..... присутствует стук на кочках, как бы глухой, похожий на то, что или глушитель бьётся, или чё то откручено...... много всего попоменял, но так и не решил эту проблему, то пропадает то опять во всей красе ......
Заранее спасибо!
