Пол ночи просидел в инете, но ничего более мене понятного не нашел-VW
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
Вот только это близко к правде, но не помогло. Пишут про адаптацию через ваг ком, но опять же как то не понятно, после выбора позиции 46(блок комфорта) мнения расходятся, а потерять из-за неясностей и второй брелок как то не хочется.... Буду апать пока кто нибудь не откликнется!!!!
