засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведённом
Re: засада полнейшая-заднюю передача не включается на заведё
Сообщение САНЁК23 » 25 авг 2011, 21:49
привет Стас. попробуй прокачать ,у тебя похоже воздух в системе и на главный.только прокачивать надо оказывается наоборот. на штуцер на рабочем одевается трубка другой ее конец на штуцер прокачки левого переднего цилиндра суппорта.и педалью тормоза прокачиваешь сцепление.получается жидкость из бачка идет опять в бачок.при прокачке педаль сцепления придерживай в верхнем положении рукой.все проделывай с помощником ,пусть трубку руками придерживает. процесс муторный и приспособиться трудновато.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение Станислав777 » 26 авг 2011, 16:51
Привет Саня!Спасибо за помощь попробую и такой вариант прокачки
Станислав777
Машина: GOLF 4 1.6 AKL
Сообщение осип » 12 окт 2011, 12:45
кончился шток и нажимная тарелка
акл 1.6фольц бора механика101 лошадь
осип
Сообщение Андрей Т. » 12 окт 2011, 16:44
САНЁК23 писал(а):только прокачивать надо оказывается наоборот
Никогда не слышал о такой методике. Насколько информирован, прокачивают сверху вниз, но под давлением, например создают при помощи насоса, но никак не снизу вверх.
Сообщение Movvve » 12 апр 2012, 20:19
Ув. Андрей Т., а без дополнительно созданного давления прокачать можно? Если нет, то куда подсоединять насос и какое давление и чем (воздухом или тормозухой)качать? Заменил оба цилиндра, прокачать не получается - сцепление берет в самом низу и педаль мягкая.
Movvve
Сообщение Андрей Т. » 12 апр 2012, 21:48
Можно попробовать так, взять шприц грамм на 150-250, заполнить его ДОТ4 и через медицинскую трубку (прозрачную) подсоединить к нижнему прокачному (отвернутому на пару оборотов ) штуцеру. Если делать сверху, то нужно приготовить герметичное приспособление взамен родной крышке на расширительном бачке. Затем залить бачок по полной и насосом (ручным) создать давление в расширительном бачке не более 1 атм. При этом прокачной штуцер должен быть отвернут на пару оборотов.
Сообщение sheff661 » 12 апр 2012, 22:41
Станислав777 писал(а):может у кого какие мнения по моим симптомам?
у меня такая же фигня.....уже поменял 3 выжимных и 2 штока......дело в том что при выжиме педали сцепления наполовину всегда звук трения (в основном на первой передаче и при остановке например на светофоре когда выжимаю и сбрасываю скорость), два раза педаль сцепления проваливалась....рукой поднимал но машину пришлось тянуть до ремонтной.......никто не знает в чем проблема....главный вроде говорят в норме.....вот хочу купить шток(грешу на него покупал дешевый за 150 руб может сплав плохой стачивается по 2 см) и выжимной и масло и поменять но не знаю повториться все или нет
vw Golf 4 1.4 AKQ 1998 г.в.
sheff661
Машина: vwGolf 4 1.4 AKQ
Сообщение САНЁК23 » 13 апр 2012, 15:26
сцепление под замену,лапы на выжимной пластине отломились.
САНЁК23
Сообщение САНЁК23 » 13 апр 2012, 15:29
ув. Андрей Т . так снизу в верх прокачивают немцы в германии,я сам такое в первый раз видел.
САНЁК23
Сообщение Movvve » 13 апр 2012, 21:05
Андрей Т. писал(а):Можно попробовать так, взять шприц грамм на 150-250...
Прокачал сцепление шприцем 150мл за 10 минут. Теперь передачи переключаются как на новой машине) Андрей Т., огромное Вам спасибо!
Movvve
Сообщение bracesl » 13 апр 2012, 21:38
может и диск изношен. Прокчать, если толку нет, то сцепление поменять и все ок. А когда трогаешься машина не дрыгается? Плавное троганье или нет? Если нет, то вероятно феродо уже выносилось. у меня задняя тоже не включалась, заменил сцепление и все ок. старый диск был уже кирдык
bracesl
Машина: Golf 4
Сообщение sheff661 » 14 апр 2012, 00:04
САНЁК23 писал(а):сцепление под замену,лапы на выжимной пластине отломились.
эт мне???сцепление менял полностью.....в выжимном и штоке только проблема
sheff661
Сообщение UpsaMr » 29 янв 2014, 16:02
Тут ничего не поделаешь.
UpsaMr
