Замена приводного ремня на фольксваген гольф 4
Re: Замена ролика натяжителя приводного ремня
Сообщение levabaas » 24 авг 2011, 19:53
нет, только ролик
Golf 4 1.9SDI AQM 2001г
levabaas
Машина: Golf 4 2001 1.9SDI AQM
Сообщение levabaas » 24 авг 2011, 20:05
вот я нашел фотки бу ролика с кронштейном
http://partner.euroauto.ru/lib/merge_im ... s-parts.ru
levabaas
Сообщение levabaas » 24 авг 2011, 20:12
levabaas
Сообщение Vitaly42 » 01 сен 2011, 20:43
Может кому пригодиться, давече меняли мне ГРМ, выяснилось, что умер ролик который "натяжной" у ремня генератора. Поехал на рынок искать подшипник , ролик в сборе найти не надеялся, НО нашёл, от 2123 "Шнивы", ролик один в один, даже маркировка подшипников совпадает. Так, что теперь у меня не совсем немецкая машина 8).
Vitaly42
Машина: Golf 4, 1.6 BFQ автомат
Сообщение flaer » 27 авг 2012, 21:27
Всем доброго времени суток.
У меня такая же проблем, "свист". Замена ремня + всех роликов помогла не на долго. Ролик натяжителя продолжает упорно свистеть.
WD-40 убирает свист на время.....
Притом сам ролик натяжителя менял месяц назад, т.к изначально при плановой замене всего дали не такой, который нужен.
Разборка и набивка смазки в ролик натяжителя должна помочь?
Просто странно, неужели такое г.. продают (SNR) за 2 т рублей, что и месяца не ходят....
Golf 4 2002 г. 1,4 BCA
flaer
Машина: vw golf 4 02 Г 1,4 BCA
Сообщение rmn » 27 авг 2012, 22:58
flaer
а пылезащитный пластиковый кожух на правой арке со стороны приводного ремня стоит?
Сообщение flaer » 28 авг 2012, 18:52
Кожух есть на ГРМ, на приводном ремне нет. Только локер, защиты двигателя с низу тоже нет.
flaer
Сообщение rmn » 28 авг 2012, 18:59
flaer
вероятно, это и есть причина. Пыльник хотя бы правый стоит поставить. Цена у него 500-700 руб.
Сообщение flaer » 28 авг 2012, 19:17
Спасибо.
А кто нибудь может скинуть ссылку на этот пыльник, например на exist. Было бы не плохо знать, что надо купить)
flaer
Сообщение rmn » 28 авг 2012, 23:45
Сообщение Михаил С » 09 сен 2012, 18:24
Доброе время суток! Подскажите! Купил натяжитель приводного ремня ролик у него гладкий, а на старом бороздки для ремня есть, ставить можно или искать с бороздкими? заранее спасибо!
Михаил С
Машина: golf 4
Сообщение lihij » 09 сен 2012, 20:01
у меня на AKQ натяжители гладкие
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Сообщение Михаил С » 09 сен 2012, 20:02
Ремень у тебя какой?
Михаил С
Машина: golf 4
Сообщение lihij » 09 сен 2012, 20:11
Михаил С писал(а):Доброе время суток! Подскажите! Купил натяжитель приводного ремня ролик у него гладкий, а на старом бороздки для ремня есть, ставить можно или искать с бороздкими? заранее спасибо!
не сильно дешево данная деталь стоит
lihij
Сообщение lihij » 09 сен 2012, 20:14
Михаил С писал(а):Ремень у тебя какой?
зубчатый
lihij
