опять стал плохо крутиться руль
Re: опять стал плохо крутиться руль
Сообщение Евгений ков. » 25 апр 2011, 23:06
Может насос воздух подсасывает-пены в бачке нет? Это пробывали- прогазовать одновременно крутить резко руль в лево право он может отойти,опятьже на некоторое время.95%- это насос
Евгений ков.
Машина: G4 APF 1.6 2000
Сообщение боб » 26 апр 2011, 08:00
да пробовал и опять тоже самое корочи это походу насос буду пробовать искать б у
проблема гур !!!! поменя новый гур поездил пол часа стал очень плохо крутиться !житкость родная ремень новый рейке не течёт !!!! что за фегня ????
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Mazej » 29 апр 2011, 11:32
Если газовать не сильно хотя бы 1500 оборотов, руль крутится нормально, а если на холостых, то такой тугой становится, в чем проблема? Насос нормально не качает? Насос гудит, перебирался, гул не исчез, износ был
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Андрей Т. » 29 апр 2011, 20:32
Значит не хватает давления. Подожди маленько, должен притереться.
Сообщение боб » 30 апр 2011, 06:22
Андрей Т. писал(а):Значит не хватает давления. Подожди маленько, должен притереться.
а если давление не хватает то из за чего и как оно потом там появиться?
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 30 апр 2011, 06:28
Просто Mazej
на сколько мне известно , это насос перебирал и убирал ступеньку образовавшуюся в процессе работы в ручную. Вот и думаю что все шероховатости должны притиреться. Но за маслом надо следить и потом поменять его.
Сообщение боб » 30 апр 2011, 20:00
Андрей Т. писал(а):Просто Mazej
я проехал после прокачки уже 300 км и руль всё равно с натягом крутиться и даже на ходу,не чего не гудит не чего когда на холостых на мести газуешь тоже нечего не меняется :(
боб
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 01 май 2011, 00:56
А может подключить монометр и проверить???
Сообщение Евгений ков. » 06 май 2011, 12:20
ребята меняйте насосы -износ рабочей камеры и клин клапана не претретси. б.у - кот в мешке а новый насос только с гарантией!!!!!
если масло мутное то и рейку навернете
Последний раз редактировалось Евгений ков. 06 май 2011, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Евгений ков.
Сообщение Mazej » 10 май 2012, 19:29
Поставил новую рейку с новым насосом, после 15 минут езды руль плохо крутится. Жижа горячая, вот я думаю может какие то трубки засорились, жидкость проходит и сопротивляясь греется. Трубки тоже бы неплохо поменять, но они дорогие, особенно трубка охлаждения... Может есть жидкость чтобы прочисть трубку если есть засор?
Жидкость менял на оригинал!
Mazej
Сообщение booblik » 11 май 2012, 10:36
для охлаждения жидкости (когда поменял нагнетательную трубку и убрал радиатор) я поставил радиатор ГУРа от газели, для очистки фильтр поточный. выкладывал фотки.
хочется проверить трубки, проще сделать за несколько сотен новый РВД и поставить, он точно никакого сопротивления не оказывает :) обратный шланг, любой МБС шланг поставить, там давления нет.
но мне кажется что тугой руль может быть только из-за слишком жидкой жидкости, залить ATF и я думаю все будет нормально.
ИМХО, все дело не в трубках, а в жидкости.
если на холодную все ок, значит трубки проходимы, давление не снижают, и насос может качать.
нагревается жидкость насосом на много больше чем любым возможным засором. засор либо был бы, либо его нет. ибо он как редуктор давления бы работал всегда, независимо от температуры жидкости.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Евгений ков. » 12 май 2012, 00:01
Возможно шланг высокого давления у него внутри типа пружинки стоит- закручивает жидкость (что то с ламинарным и турбулентным режимом связано вродь физика) бывает срывает его с своего места и тогда руль тугой и жижа с насосом греются сильно,но при этом насос под гуживает.Давление по мерейте на насосе в лобовую на холодную и горячую
Евгений ков.
Сообщение booblik » 12 май 2012, 11:41
Евгений ков. писал(а):у него внутри типа пружинки стоит- закручивает жидкость
чето мне всегда казалось что это просто ограничитель изгиба.
Евгений ков. писал(а):Давление по мерейте на насосе в лобовую на холодную и горячую
а где манометр на 100 очков взять интересно?
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Евгений ков. » 14 май 2012, 19:57
в Москве можно подъехать ко мне после 19.00 ,пружинка в роли успокоителя
Евгений ков.
Сообщение Mazej » 15 май 2012, 00:33
Евгений ков. с удовольсвтием подъехал бы если был бы в Москве, надоел этот гур уже, хочуть закопать эту проблему раз и на всегда! :( Если в шланге дело, то что с ним делать, только менять?
Mazej
