Загорается и гаснет масленка
Re: Загорается и гаснет масленка
Сообщение mayoriki » 27 дек 2010, 00:07
На крайняк заехать на сервис и померить давление масла,там должны знать как
mayoriki
Машина: Golf 1
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 00:10
das auto golf 4 писал(а):А может загораться она от того что фильтр масляный сомнительного качества, и через него плохо проходит масло
Может. А на масле допуск VW стоит?
Сообщение Bet » 27 дек 2010, 08:48
Требования и допуски
XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF выполняет требования спецификаций:
SAE 5W-30
API SM/CF
XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF выполняет требования допусков:
BMW Longlife-04
MB 229.3, 229.31
VW 502.00/505.00
Bet
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 09:16
Убедительно... ничего не скажешь.
Сообщение Bet » 27 дек 2010, 18:12
в Казани валит снег 3-й день, мою запись перенесли на завтра =( ...
Заказал пока на разборке насос масляный, пока 70 % что он... , завтра надеюсь официалы дадут точный ответ
Bet
Сообщение doberman_org » 15 апр 2011, 08:00
у меня такая же проблема загорается давление масла. Вчера ездил в сервис замеряли давление. давление в норме сказали что что то по электрики барахлит. Я оставлять отказался вот теперь думаю что там кроме датчика могло ещё сламаться провод же не мог сам по себе где то в машине берибиться. У кого какие варианты. Заранее спасибо :)
golf 4rever
doberman_org
Машина: golf 4 1,4 16v AKQ
Сообщение Ref » 15 апр 2011, 08:25
doberman_org
Может понемногу умирать датчик давления масла. Проверь на предмет наличия масла в его фишке. У меня была беда такая - в итоге аж потекло через него.
Ref
Сообщение doberman_org » 15 апр 2011, 16:25
Купил датчиг оригинал за 450р. поставил минут за 10 и проблема решина
golf 4rever
doberman_org
Сообщение Ref » 16 апр 2011, 08:50
doberman_org
:beer:
Ref
Сообщение Ярославна » 16 апр 2011, 10:00
Андрей Т. писал(а):Убедительно... ничего не скажешь.
Информация.
ХАДО, г.Харьков, Украина. Основной вид деятельности - передовые технологии. Разработчик и владелец международной торговой марки ХАДО.
ХАДО представительство, г. Белгород, Россия.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение михаил111 » 23 апр 2011, 14:47
горит давление масла, отцепляю провод от датчика масла все равно горит, подскажите в чем проблема???
михаил111
Машина: гольф 4
Сообщение rmn » 23 апр 2011, 15:55
михаил111
вас что интересует - как потушить лампу, или всё-таки найти причину её загорания? :)
Лампа тушится замыканием на массу провода датчика.
А загораться она может либо от недостатка давления в масляной магистрали, либо из-за неисправного датчика давления.
вкрутить вместо датчика шланг с манометром и замерьте давление, должно быть как минимум 2 бара при 2000 об./мин.
Сообщение CHEREP » 04 май 2011, 13:47
Была такая беда недавно. загоралась и тухла и снова загоралась, а заглушишь подождешь заведешь - не горит. но потом снова. открывать капот пробовал но не на 50 км хватает чтоб не загоралась лампочка как где то писали. выход-поменял масло (на 2 тысячи раньше) залил ENEOS SUPER GASOLINE SL 5W50 (по какой-то брошурке подобрали) и поменял датчик давления масла. он у меня спереди справа в аккурат под "закрывашкой-накрывашкой" движка стоит. проблема исчезла:) мое мнение: выход из строя датчика.
Итог: масло 1300
промывка 120
фильтр 250
датчик давления 241р
1911р P.S. замена масла 200р :)
CHEREP
Машина: VW Golf 4 1,4 APE 2000
Сообщение kora » 14 май 2011, 11:23
У меня такая же проблема периодически загоралась и тухла лампочка причем хаотически.
Поменял датчик пробела возникла через время снова. Перешел с ХАDО на Castrol - проблема осталась.
Не знаю где искать причину.
kora
Сообщение rmn » 14 май 2011, 14:05
kora
возможно, что забилась сетка маслосепаратора. Соответственно, надо снять картер и осмотреть.
