Подскажите, как проверить уровень масла в АКПП G-4 1.6л 99г.
Сообщение Коц » 04 мар 2011, 15:19
Добрый день, если кто знает как поверить, подскажите. Купил авто три месяца назад, есть подтеки на внутренних гранатах(сальники АКПП) периживаю за уровень. Нашел горловину для залива масла, а на ней вместо щупа колпачек (вот удивили). Можно-ли самому как-то проверить, или надо к спецам?
Большое спасибо заранее. Константин.
Коц
Машина: Golf 4 1999г
Re: Подскажите, как проверить уровень масла в АКПП G-4 1.6л
Сообщение Андрей Т. » 04 мар 2011, 18:08
Проверить не сложно, залить посложней так как нужно будет отковырнуть этот колпачок очень аккуратно. Либо купить новый. Как проверяется уровень: на разогретой коробке (температура масла больше 35 градусов), на ровной площадке при работающим моторе, отворачивается пробка из поддона АКПП. Всегда!!! в первый момент вытекает несколько грамм масла если и дальше будет течь то ждем когда вытечет все лишнее. Если не течет , тогда через заливную пробку начинаем доливать масло и прекращаем как только через сливную пробку потечет масло. Все , Проверка и доливка окончена :) :) :)
Сообщение Коц » 09 мар 2011, 14:41
Большое спасибо. Я не догодался снять защиту поддона АКПП.
Коц
Сообщение Toni Angel » 01 авг 2012, 18:00
Поправьте меня пожалуйста если я неправильно понял. То есть уровень масла в АКПП нельзя проверить? Просто брать и менять?
Toni Angel
Машина: Golf IV
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2012, 23:35
Вы все не правильно поняли. Проверить можно и нужно!!! Читайте внимательней, все описано и подробно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
