коробка механика
Re:
Сообщение Воха » 06 фев 2011, 02:16
Alex.vrn писал(а):когда машина была новая - почти раз-два в день такое было. Приходилось выжимать сцепление несколько раз, тогда все нормально включалось. Через тысяч 5 проблем уже не было.
Cтолько жалоб на мешалку 5-и ступку,никаких проблем мешалкой 6 ст. с R-32,сами переключаются только слегка управляй.
Собственно, пользуясь случаем, задам вопрос :) Недавно возникла такая проблемка: когда машина постоит долго, хорошенько остынет, то при трогании с первой передачи ощущается небольшое подергивание. Через несколько минут езды, как машина прогреется, все проходит. В чем может быть проблема?
На моём дизеле тоже самое,чуть прогрев изчезает,при минусавой Т*нет дёрганий,только при + Т*.Вот что мне соседи ответили.
Я понимаю, что дизель с его высоким крутящим моментом позволяет трогаться на холостых оборотах, но зачем это нужно?
Ведь чем ниже обороты двигателя (особенно дизеля) тем больше их неравномерность, так называемые крутильные колебания. Для гашения этих колебаний существует специальное устройство - демпфер холостого хода, встроенный либо в ведомый диск сцепления, либо в маховик.
А трогаться желательно на оборотах не менее 1500 об/мин.
Двухмассовое сцепление.http://www.maxparts.ru/index.php?page=specpred4
Воха
Машина: Golf Plus 2.0 TDI 6ст.МКПComf.
Re: коробка механика
Сообщение Алексей1968 » 14 фев 2011, 11:15
не могу включить заднюю скорость при минусовой температуре, когда проедешь несколько километров-начинает включаться. Гольф +, 1.4 TSI 6 MKПП, 2008 г.
специалисты подскажите в чем проблема
Алексей1968
Машина: VW Golf5+;1,4 TSI, 6МКПП,2008г
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2011, 11:22
Попробуйте включать передачу с одновременным очень плавным отпусканием сцепления.
Сообщение Алексей1968 » 14 фев 2011, 11:35
Андрей Т. писал(а):Попробуйте включать передачу с одновременным очень плавным отпусканием сцепления.
только недавно купил эту модель, на 4 гольфе таких проблем не было, а здесь даже рычаг КПП не могу в крайнее левое положение отвести, как будто во что-то упирается, а по Вашему совету переживаю за шестеренки с синхронизаторами!
Алексей1968
Сообщение ADK-XXI » 14 фев 2011, 12:16
Алексей1968
А при положительных температурах нормально включается задний ход? Какой у машинки пробег?
У моей на 30 тк проблем нет до минус 25. Машинка, похоже, аналогичная.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2011, 12:24
Алексей1968 писал(а):а по Вашему совету переживаю за шестеренки с синхронизаторами!
На задней передаче синхронизатров НЕТУ в помине....
Алексей1968 писал(а):а здесь даже рычаг КПП не могу в крайнее левое положение отвести,
Я честно не знаю, но может ручку надо утопить (нажать вниз)
Сообщение ADK-XXI » 14 фев 2011, 14:20
Андрей Т. писал(а):Я честно не знаю, но может ручку надо утопить (нажать вниз)
Поэтому и задан вопрос о возможности включении заднего хода при плюсовых температурах ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Алексей1968 » 14 фев 2011, 19:23
ADK-XXI писал(а):А при положительных температурах нормально включается задний ход? Какой у машинки пробег?
Не могу включить заднюю скорость при минусовой температуре, когда проедешь несколько километров-начинает включаться. Гольф +, 1.4 TSI 6 MKПП, 2008 г.
специалисты подскажите в чем проблема.При -3 все работало замечательно, да и сейчас при минус 15 целый день работает хорошо , проблема возникает только после ночной стоянки (стоит на улице). Побег 20 тыс. км.
Алексей1968
Сообщение Алексей1968 » 14 фев 2011, 19:26
Андрей Т. писал(а):На задней передаче синхронизатров НЕТУ в помине....,
Синхронизаторов на задней может и нет, но включается первая передача. Ручку до конца утапливаю.
Алексей1968
Сообщение Андрей Т. » 14 фев 2011, 19:42
Ааааа то есть вместо задней у вас вкючается первая..... так вам надо отрегулировть КУЛИСУ и все....
Сообщение Алексей1968 » 17 фев 2011, 10:15
Андрей Т. писал(а):Ааааа то есть вместо задней у вас вкючается первая..... так вам надо отрегулировть КУЛИСУ и все....
По вашему все дело в кулисе. А что же, когда немного проедешь, масло в коробке поработало и кулиса сама отрегулировалась. А
может здесь все дело в масле-низкий уровень например, за ночь оно стекает и задняя подмерзает, а когда поработает, шестернями масло подымет-нагреет,все смажется-тогда и работает.Это только версия, я в этих вопросах дилетант. А может быть, вообще в механизм кулисы банально попала влага и он замерзает? Не знаю.
Алексей1968
Сообщение Андрей Т. » 17 фев 2011, 10:41
Ну с холодом и масло густеет и втулки дубеют....все начинает сопротивляться и выбираются все зазоры, что и приводит к недоперемещению приводов. Думаю так.
Сообщение ADK-XXI » 17 фев 2011, 15:20
Алексей1968 все-таки какая-то у Вас неисправность, мне кажется. У моего Плюса никаких нет ощущений ухудшения поведения КПП после длительной стоянке на холоде. Тьфу*3. Вообще никаких.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение NN911 » 17 фев 2011, 15:34
После стоянки на морозе ВСЕ передачи врубаются тяжелее.
стоит минут пять проехать и все ок
видимо дубеют да
NN911
Сообщение ADK-XXI » 18 фев 2011, 14:30
ADK-XXI писал(а):Алексей1968 все-таки какая-то у Вас неисправность, мне кажется. У моего Плюса никаких нет ощущений ухудшения поведения КПП после длительной стоянке на холоде. Тьфу*3. Вообще никаких.
Накаркал-таки :-).
Морозы ниже 20 градусов. Коробка промерзла и появились нормальные для мороза ощущения тугого включения всех передач и повышенного трения. Через 5 минут движения ощущения исчезли. Видимо, даже синтетические трансмиссионные масла не любят холодную зиму.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf Plus
