Множественный отказ электрики
Сообщение ALEXWORLD » 17 дек 2010, 06:38
Надеюсь, что завтра я тоже смогу сказать "спасибо форуму" :)
ALEXWORLD
Сообщение shtchelkov » 17 дек 2010, 07:01
Угу... вот так вот устроены. Вон буквально в субботу позвонил приятель и рассказал про свой Тигуан. Отказ наружного освещения всей правой стороны машины. Естессно, первое, что я сказал - смотри предохранитель над АКБ. Так и оказалось - именно предохранитель. А вот спалило его кз платы предохранителей.... Сырость питерская, и мойка "убили" плату.... Заказал, ждет..
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение ALEXWORLD » 17 дек 2010, 08:52
Т.к. сам езжу на TOYOTe таких проблем с электрикой не знаю. Там всё проще как-то. Да и надёжней! А у фольцов, да и не только(у всех немцев), таких заморочек гораздо больше, к сожалению. У друга Шаран. так и там без косяков не обходится. и иногда даже не понятно откуда лечить начинать надо.
ALEXWORLD
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2010, 10:46
Вы еще не встречались с "американцами"...... :o :o :o
Сообщение ALEXWORLD » 17 дек 2010, 13:40
Боже Вас упаси :)
Я не в коем разе не говорю, что немцы хуже всех! Просто у них свои косяки.
ALEXWORLD
Re: Множественный отказ электрики
Сообщение Drago » 19 янв 2011, 15:23
И у меня подобная "радость" случилась после ледяного дождя:
1. При открывании всех 5 дверей свет не включается (Хотя сигналка реагирует на открытие любой двери)
2. Вручную свет тоже не включается
3. Не работают все 4 электростеклоподъемника
4. С центрального замка перестал открываться багажник (т.е. можно его открыть только ключом)
Проверил все предохранители, и слева сбоку, и на АКБ. Все целы! :o
Подскажите, что это такое :?:
кто в жизни ничем не рискует, тот в ней рискует быть ничем
Golf-IV 2003, 1.6 BFQ, АКПП 01М, 15", комплект."Ocean"
Drago
Сообщение segich83 » 19 янв 2011, 16:04
Это блок комфорта 100 % !!! Т.к. Гольфа я купил со сгоревшей электрикой этот блок был неисправен. Не работало всё вами перечисленное, заменил блок и всё заработало . Блок заказывал здесь (не так уж и дорого) http://www.eaural.ru У них вроде в Москве офис есть. Удачи.Но для начала нужно проверить предохранители.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение Drago » 19 янв 2011, 17:51
Спасибо за быстрый ответ!
Этот блок еще у меня не летел. Где он находится и как выглядит :?:
Drago
Сообщение segich83 » 19 янв 2011, 20:42
Находится он между рулём и включателем света фар под пластиковой обшивкой.
у меня выглядит вот так
segich83
Сообщение Drago » 20 янв 2011, 09:11
Еще раз спасибо. Буду ждать теплых денечков 8)
Drago
Сообщение Drago » 21 янв 2011, 14:58
А эту пластиковую обшивку достаточно отверткой подцепить, или есть какая хитрость в крепеже :?:
Drago
Сообщение segich83 » 21 янв 2011, 16:20
Не-е-е, просто так она не снимется, там надо около 6 шурупов открутить. Сначала снять крышку блока предохранителей, потом обшивку на которую эта крышка крепится, а уж потом все остальные детали обшивки открутить. В принципе ничего сложного, но нужна отвёртка под звёздочку, размер не помню. Если надумаете снимать- раскроете сам корпус блока комфорта, если там что-то сгорело, то видно будет сразу на плате.
Красным отмечены шурупики, которые нужно открутить, а зелёным расположение блока комфорта под панелью.
segich83
Re:
Сообщение Dr.Xoxol_ru » 22 янв 2011, 18:41
Давно слышал, что у немцев с электрикой чудеса творятся. Но не думал что так вот это выглядит. У меня японец. Всё немного проще.[/quote]
Вот и я с этим столкнулся, у япов все надежнее как-то в плане электрики(((
Dr.Xoxol_ru
Сообщение rmn » 22 янв 2011, 22:41
Dr.Xoxol_ru
ну, не забывайте, что японская электроника тоже всегда была на высоте. ;) Электрика тоже, видимо.
Сообщение ERALIK » 17 апр 2011, 19:52
Всем привет! у меня проблема с Гольфом-4 (2001 г.в., 1.4 об., 16 кл.), так вот я купил новый АКБ, утром я его поставил, а вечером машина завестись не смогла. На следующее утро поставил другой АКБ, такая же петрушка. Что это может быть? Заранее спасибо!
ERALIK
Машина: Golf-4, 2001, 1.4,16
Вернуться в Golf4 - Электрика
