заклинело замок задней двери
Сообщение Romych » 09 июн 2010, 12:38
Подскажите пожалуйста можно ли как нибудь открыть заднюю дверь из салона,а то замок заклинело не могу в багажник попасть.
Romych
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2010, 12:59
Надо постараться снять обшивку двери...а потом просто дернуть за рычажок идущий от замка....
Сообщение Romych » 09 июн 2010, 13:01
Спасибо,вечерком займусь
Romych
Сообщение Иванушка » 09 июн 2010, 14:14
сразу сними боговины, на которые ложится задняя полка(каждая крепится болтом, прикручена к задней стенке.. не стесняйся, снимай смелей, так проще снять обшивку хлопушки, появится пространсво для её смещения.. позавчера занимался такой же работёнкой..
замок скорей всего не заклинило, а растянулась тяга, метал мягкий, сними тягу и подогни(двуя плоскогубцами), чтобы проекция тяги уменьшилась по длине
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение Тагир Хазиев » 15 июл 2010, 17:27
Доброго времени суток! Появилась необходимость отрегулировать замок багажника :- убрать люфты; Не могу снять замок ( мешает личинка); Пришёл к выводу : нужно её снять:( Вопрос : как это правильно сделать?
По сильнопересечённой местности хожу пешком
Тагир Хазиев
Re: заклинело замок задней двери
Сообщение Polyak » 28 дек 2010, 22:25
Сегодня открывал заднюю дверь изнутри. Сначала думал примерзло всё. А когда на улиице 3 дня било +3 запаниковал. оказалось движок не тянет на открывание. А открыл так: Отвернул в местах углублений ручек(изнутри удобно, хотя слава богу не было полки- перед этим она на счастье оказалась снятой, хотя, думаю с ней проблем бы не возникло) а дальше снимаешь с крепежей обшивку двери, а т.к. сам пластик внутрь не снимается, отодвигаешь на себя нижнюю часть где замок, и если у тебя не рука Сталоне, опускаешь... короче тянешь все что попадется... У меня оказалось там всё в воде. По осени часто мыл задок обычной водой с омывателя, а тут морозы, ну вообщем трубка, наверное где-то теч дает, завтра помотрю
Polyak
Сообщение rmn » 28 дек 2010, 22:58
Polyak
в поиске наберите "трубка заднего дворника" :) это болезнь
раз
два
Сообщение GlooBus » 01 янв 2011, 20:08
Дабы не создавать новую тему, напишу здесь!
В общем начал наблюдать такую проблему с задней дверью. Бывает что она не открывается, один раз было что не закрывалась! Такое впечатление что там что-то замерзает.
Утром выхожу, открываю двери. Причем при открытии/закрытии отчетливо слышится как ходит замок, но ручка открытия задней двери в свободном ходу, как при запертом замке. Еду значит на работу 30-40 мин, приезжаю на место и все открывается без проблем. Потом как то было, после работы выхожу, багажник открываю, а закрыть не могу. Дверь тупо хлопает, но не фиксируется (такое правда было 1 раз). Данную проблему вылечил легким постукиванием по язычку замка, после этого сразу закрылась.
В общем машина если стоит к примеру ночь, но багажник может не открыться, только после прогрева салона. Вчера вот например открыть не смог, ехал в гости... По приезду на место попробовал - сука открылся! Пару раз открыл/закрыл. Сегодня утром тьфу-тьфу нормально открыл.
Может побрызгать чем туда? Есть WD-шка и спрей для велосипедной цепи :)
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение GlooBus » 01 янв 2011, 20:26
ОЙ, пост выше написал перед тем как прочитал твой :) У меня походу проблема с трубкой? Как написано по твоим ссылкам, у меня омыватель задний брызгает "следом за дворником". ИЗ-за этого наверно и проблема с замком?
А фотоотчета нету? :)
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 01 янв 2011, 20:37
Я пользуюсь шприцем с иглкой и теплым спиртом..можно водкой... думаю должна остаться... :)
Сообщение shtchelkov » 01 янв 2011, 20:38
GlooBus писал(а):А фотоотчета нету?
Такой подойдет?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=90490
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение rmn » 01 янв 2011, 21:17
GlooBus
да, скорее всего, стеклоомывающей жидкостью заливает замок багажника изнутри, отсюда и проблемы.
Брызгать должен строго вертикально, фотоотчётов море. ;) Беда ведь у многих вылезает.
Сообщение GlooBus » 01 янв 2011, 21:29
shtchelkov
Нашел только словесное описание - по этому вам БОЛЬШОЕ новогоднее спасибо :)
Скоро год будет как я с гольфом, все это время думал что омывалка так и должна брызгать, вслед за дворником :oops:
На праздниках попробую залезть под обшивку, посмотрю. Холодно только, зараза!
GlooBus
Сообщение Polyak » 02 янв 2011, 21:05
Проблему с течью решил на время. Был один, пришлось включить видео на телефоне, положил в багажник, побрызгал, посмотрел. В итоге тупо перемотал пока изолентой входящую трубку. Повторное видео течи не выявило. А пока уж полез туда решил сделать концевик двери-там блин одни вопросы, если кто разбирал- вопрос - Как бегунок может замыкать если на нем нет металла- куда он мог дется и что приспособить вместо него.
Polyak
Сообщение Сергей VW » 30 янв 2011, 12:53
У меня подобный случай, помыл вчера машину и поставил в теплый бокс , открыл дверь багажника и оставил сохнуть, потом закрыл, а открыть уже не получилось. Вскоре выяснилось что она открывается при нажатии на кнопку откл. сигналки и при запуске авто, что за фигня, помогите разобраться??????
Сергей VW
Машина: VW GOLF-4 Variant 1.4
