Течь масла между АКПП и двигателем
Сообщение das auto golf 4 » 26 дек 2010, 23:00
Подскажите пожалуйста. Видны капли масла с движка между коробкой и двигателем. 1,6 АКПП. Говорят на сервисе это сальник. Так ли это?
das auto golf 4
Машина: Golf 4
Re: Течь масла между АКПП и двигателем
Сообщение mayoriki » 26 дек 2010, 23:13
Привет,я сам работаю в автосервисе и скажу что это так на 90%
mayoriki
Машина: Golf 1
Сообщение das auto golf 4 » 26 дек 2010, 23:39
Привет, значит сальник замена? Дорогой он и че ремонт стоит примерно.
das auto golf 4
Машина: Golf 4
Сообщение mayoriki » 26 дек 2010, 23:41
Если не сильно течёт то можно и повременить,это не так уж и страшно
А вот сколько стоить будет это уже вопрос
mayoriki
Машина: Golf 1
Сообщение Андрей Т. » 26 дек 2010, 23:44
Просто по запаху и цвету можно определить: это масло из двигателя или коробки и тогда сделать уже более точный вывод.
Если это масло двигателя и с вентиляцией картерных газов у вас все в прядке, то замена.
Сообщение mayoriki » 26 дек 2010, 23:46
Сальник где-то от 300 и выше,а замена от 2500р до 3500р
Всё будет зависеть от сервиса
mayoriki
Машина: Golf 1
Сообщение das auto golf 4 » 26 дек 2010, 23:50
Масло из двигателя это точно
Что есть вентиляцией картерных газов :) . не пойму наверно потому что не знаю
das auto golf 4
Машина: Golf 4
Сообщение mayoriki » 26 дек 2010, 23:53
Это с сапуна,не заморачивайся :D
mayoriki
Машина: Golf 1
Сообщение TDI power » 27 дек 2010, 00:04
das auto golf 4 писал(а):Подскажите пожалуйста. Видны капли масла с движка между коробкой и двигателем. 1,6 АКПП. Говорят на сервисе это сальник. Так ли это?
Privet. Ne isklu4eno 4to salnik pri4ina. No y etix dvigateleù est' ewe odna ptoblema. Maslo moget te4 i3 pod kriwki klapanov (s 3adneu 4asti i vdol motora)
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение das auto golf 4 » 27 дек 2010, 00:09
Привет, да нет этого нет. Эксплуатация вроде бережная была у машинки женщина 10 лет ездила.
das auto golf 4
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 00:16
mayoriki писал(а):Сальник где-то от 300 и выше,
Думаю на порядок дороже. Так как продается только в сборе с корпусом и еще в зависимомти от модели с ротором для датчика положения колвала.
