Ремонт АКПП
Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 09 дек 2010, 17:27
Нужен мастер по ремонту АКПП в Челябинске... Что то никто не берется за Гольф... Может кто знает хорошего, но не сильно дорого?
Nataly_74
Машина: Golf IV 1,8 AGN 98г. АКПП
Сообщение TЕM » 10 дек 2010, 07:47
Мастера трудно найти конкретно под гольфа. Не пробовали обращаться на Рылеева в "Автоклуб" незнаю как насчет цены, ребята вроде толковые. Но, канеш, никто не застрахован от преувеличения(((
TЕM
Машина: гольф 4 akq 1999
Сообщение Nataly_74 » 11 дек 2010, 12:41
Спасибо! Попробую туда... Вся проблема то в том, что боюсь напороться на мастеров которые лапшу на уши навешают, увидев девушку... Можно хорошо заплатить за ХОРОШУЮ работу... Но честных найти очень трудно.
Nataly_74
Сообщение Nataly_74 » 11 дек 2010, 12:47
Подскажите мне... чтоб перед сервисом быть в курсе... У меня в АКПП свистит подшипник, точнее уже гудит. Во сколько это может мне выйти? И с каким проблемами я могу столкнуться?
Nataly_74
Сообщение Alamo » 15 дек 2010, 10:05
Если боишься проблем отношений : девушки<->автомеханики посади за руль парня, пусть он всю ботву с ними разруливает словесную, а ты как бы ни при чем, так - подруга дней суровых, а сама на ус (ну или на что там барышням) мотай.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Андрей Т. » 15 дек 2010, 10:20
Nataly_74
Наверно подшипник дифференциала, а не коробки. Просто эта работа и запчасти на порядок меньше чем ремонт коробки.
Сообщение ГостевАВ » 15 дек 2010, 19:47
Горит значок ЧЕК!На компьютере высвечивается что неисправность выхлопных газов!Поменял лямду,всё равно горит.Помыл дросельную заслонку,горит,Промыл от дросельной заслонки трубку к датчику ЕГР,всё равно горит.Что нужно ещё и датчик ЕГР поменять?Двигатель 1,6 AZD
Последний раз редактировалось ГостевАВ 15 дек 2010, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
ГостевАВ
Сообщение shtchelkov » 15 дек 2010, 20:32
ГостевАВ
ГостевАВ писал(а):На компьютере высвечивается что неисправность выхлопных газов!
Это что такое за неисправность??? :shock: Подробнее можно?
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение Крутой » 15 дек 2010, 21:20
ГостевАВ
а лямбду какую менял???
ближнюю или дальнюю??
ЗЫ я могу нести чушь, так как обладая опытом ремонта тазов/гпзов/хонд и еще некоторого хлама - пока что не обладаю опытом ремонта фв...
Крутой
Сообщение ГостевАВ » 16 дек 2010, 19:01
Ближнюю,а на компьютере высвечиваеться abgas werkstatt
ГостевАВ
Сообщение Nataly_74 » 18 дек 2010, 00:30
Андрей Т. писал(а):Nataly_74
Когда ещё не сильно свистело знакомый предположил, что это подшипник муфты кондиционера... А когда к мастеру поехала менять этот подшипник, он сказал, что звук раздается из коробки. Вообще свист идет только когда жму на газ.... отпускаю - тихо, а сейчас ещё свистит когда резко сбрасываю скорость. :scare:
Nataly_74
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2010, 10:44
А что мастер катался на машине или на месте это определил.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 20 дек 2010, 12:01
Прокатился. А потом поднял переднюю ось, я разгонялась на D, отпускала газ и ставила на Нейтраль. А он слушал ходил возле машины... потому как после того как прокатился думал от подвески гул раздается. Но в итоге диагноз - АКПП. В субботу была в шкода центре... особо так ничего и не сказали... Предложили записаться на глубокую диагностику, а перспективе только замену коробки...
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Александр035 » 21 дек 2010, 18:42
Здравствуйте!Подскажите взаимозаменяемы ли АКПП с буквами DTB на "ЕСT" Моторы оба 1.6л с буквами AKL. Или они в корни разные?Авто Фольксваген гольф 4 1998г.
Александр035
Машина: WV Golf 4 98г. 1.6 AKL АКПП
Re: Ремонт АКПП
Сообщение rmn » 21 дек 2010, 20:15
однотипные коробки 01MS.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_01m
DTB шла с моторами 1.6 с 01.97 по 08.98, ECT с 08.98 по 12.99.
Вот только с мозгами надо у спецов уточнять, можно ли использовать старый или для каждой из них свой.
