Замена задних тормозных колодок, возникли трудности...
Сообщение Mazej » 24 окт 2010, 16:10
Вообщем вчера пытался поменять тормозные колодки, заказал брембо, просто хотел проверить, что за колодки. Снял суппорт, снял старые колодки, поменял в суппорте пыльник и прокладку, был порван пыльник. Пришло время вдавить поршень обратно, и тут вот остановился, никак не мог обратно вдавить поршень, потом Андрей. Т подсказал, что его нужно вкручивать, все вкрутил вроде, выпирал поршень на 7 мм Поставил колодки, но вот обратно суппорт с колодками отказывался заходить чтобы колодки встали на диск, еще не хватало 4 мм, а поршень больше не входит, просто тупо крутится. Так вот что делать? может колодки не те?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение rmn » 24 окт 2010, 16:38
Mazej
а ниппель-то был открыт во время вкручивания? :)
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2010, 17:18
Да у него же шланг снят..
Сообщение rmn » 24 окт 2010, 17:25
Mazej
это так? А что за колодки (номер)?
Сообщение SеrgSTI » 24 окт 2010, 19:31
rmn писал(а):Mazej
никогда нипель не откручивал, всегда цилиндр так вкручивался
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение Mazej » 25 окт 2010, 01:14
да, я его дома вдавливать пытался )) помыв для начала )
номерок P 85 020
Mazej
Сообщение 55Vetal » 26 окт 2010, 19:31
на днях менял колодки, тоже поршень не вкручивался никак.
открутил его полностью, потом он закрутился как по маслу до конца.
там приблуда фирменная нужна.
но я по-русски взял пруток 6 мм отрезал 30 см
загнул в виде буквы U
и заточил на наждаке концы как 2 отвертки
кстати надо давить на поршень при вкручивании неслабо
Golf IV '99 г. 1,6 AKL АКПП
55Vetal
Сообщение серж1 » 26 окт 2010, 20:11
А фотоотчета нету случайно по замене колодок. Чойто я в шоке слегка, всегда менял колодки влегкую, даже недавно другу помог на Шевроле-Трейлблейзере поменять. А здесь чивойто вкручивать. Во немцы напридумывали, чтоб русскому человеку помучиться лишний раз. Ведь при вкручивании, как я понимаю, ежели пыльник немного присох к поршню или к самому суппорту, то можно так прокрутить, что он и лопнет влегкую? Или его слегка маслецем промазать?
Самому вот через 500 км менять передние колодки, чет настроение у меня не очень, придется видимо в сервис ехать.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение BLAKMAR » 26 окт 2010, 20:23
серж1 писал(а):Самому вот через 500 км менять передние колодки, чет настроение у меня не очень, придется видимо в сервис ехать.
передние не нужно вкручивать,там всё проще. :)
BLAKMAR
Сообщение серж1 » 26 окт 2010, 20:35
Фууу, а то напридумывали вручивать. Ну на задних до следущего лета может доезжу.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Mazej » 26 окт 2010, 22:58
серж1 писал(а):Или его слегка маслецем промазать?
Если хочешь попрашаться с пыльником, то вперед )) масло ни в коем случае! Он там смазывается тормозухой, так что не переживай, он не присохнет )
Mazej
Сообщение Glyma » 27 окт 2010, 08:32
Mazej
я смотрю ты вернулся)
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 21:06
Какими ключами снимается скоба заднего суппорта? Там по моему шестигранник, у меня на 8 не подошел, прокручивает
а я смотрю у тебя новое звание супер флудератор )))
Mazej
Сообщение Sachoc » 01 ноя 2010, 09:42
Mazej
Привет!!! Слушай а подскажи вот ты менял пыльник, супорт по любому надо снимать и поршень аткручивать или пыльник можно прям на месте поминять????
Sachoc
Сообщение Mazej » 01 ноя 2010, 17:33
Sachoc привет!
нет, откручивать надо, там тормозуха внутри, при съеме тормозного шланга, лучше педаль тормоза застопорить чем то, так как если этого не сделать тормозуха будет течь. Проще будет суппорт с ручника снять, а потом все как на ладоне...
Mazej
