Почему не выключается вентилятор после остановки двигателя?
Сообщение Ярославна » 20 окт 2010, 06:58
Аскет писал(а):дак у тебя термостат значит мозга е...
короче вентилятор должен работать.. ну если время есть то конечно скидывай клеммы и т.д :D
Да надоело уже скидывать. Записалась в сервис, может там разберутся.
Обидно, пробег у Гольфа -60 тысяч, а датчики (или термостат???) летят непредсказумо.
И это на машине немецкой сборки, я -в шоке.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2010, 07:40
Ярославна
Так с датчиков фшки снимали??? и какой был результат, ну если снимали :)
Сообщение Ярославна » 20 окт 2010, 07:52
Андрей Т. писал(а):Ярославна
Так с датчиков фишки снимали??? и какой был результат, ну если снимали :)
Когда вчера вечером приехала, то подождала немного (20мин), уже собиралась смотреть, а вентиляторы и выключились, махнула рукой, и пошла домой. Все трубки вечером были горячие, а утром чуть теплые и вентиляторы не выключались вообще. Сделала вывод, что нужно протестировать всё в сервисцентре, записалась, очень уж затянулась эта моя самодеятельность с датчиками.
Спасибо Андрей.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Ярославна » 23 окт 2010, 21:31
Сегодня ездила к дилеру. Всё проверили.
В протоколе компьютерной диагностики написано:
" 1 событий обнаружено
01039 030
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости-G2
Разрыв цепи или короткое замыкание на плюс
Ошибка возникающая время от времени"
Фишку вроде поправили. Стало нормально. Ездила на авто сегодня весь день, а вечером опять появились глюки, и затем опять вырубился указатель температуры на щитке приборов.
В чем может быть причина? Фишка неисправна или дело в другом?
Если фишка, то что можно сней сделать?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2010, 21:36
Да уж, у всех одни и теже проблеммы....контакты и фишки. Надо разобрать фишку и посмотреть, может там все внутри окислено, в районе обжима провода...придется переобжимать или лучше всего пропаять, но аккуратно...
Сообщение Ярославна » 23 окт 2010, 21:55
Андрей Т. писал(а):Да уж, у всех одни и теже проблеммы....контакты и фишки. Надо разобрать фишку и посмотреть, может там все внутри окислено, в районе обжима провода...придется переобжимать или лучше всего пропаять, но аккуратно...
А если помазать чем, не поможет?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 23 окт 2010, 21:59
Ярославна
так либо датчик, либо фишка, третьего не дано.
А карлсоны после остановки прогретого движка могут работать, это нормально.
Сообщение Андрей Т. » 23 окт 2010, 22:19
Ярославна писал(а):А если помазать чем, не поможет?
Можно прыснуть селиконовой смазкой или ВЭДешкой, и несколько раз туда/сюда.....но думаю придется разбирать, ну чтоб убедиться....
Сообщение Ярославна » 24 окт 2010, 16:41
rmn писал(а):Ярославна
Очень долго работали, раньше такого небыло, не менее 20 мин.
Мастер у дилера сказал: "плохо законтаченный датчик дает сигнал мозгам, вентиляторы включаются тогда на максимальный срок". А при исправном - макс. несколько минут.
Попробую ВДшкой контакт, как Андрей посоветовал, и сделать немножко туда-сюда, там видно будет.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 24 окт 2010, 17:25
Ярославна
фишку как и датчик можно заменить, стоит она рублей 200-300.
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2010, 17:33
Тут на Рено у приятеля была спорадическая ошибка датчика колвала. На сервисе поменяли вместе сфишкой......сам датчик 1300р, фишка 2500р. Вот такие ценники нынче на разъемы :o
Сообщение rmn » 24 окт 2010, 22:20
http://exist.ru/price.aspx?pcode=4b0973712
~170 рублей.
Ну, ещё провода нужно будет докупить, ещё пара сотен рублей максимум.
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2010, 22:23
Да я понимаю..... я просто лишний раз хотел обратить внимание народа, как дурят нашего брата на сервисах, и впаривают копеечные запчасти за бешенные деньги.
Сообщение rmn » 24 окт 2010, 22:30
Вот тут
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index ... ic=10027.0
нашёл и номер проводов 000 979 131 (000979131E), подходящих для вставки в фишку.
~120 рублей. :)
Короче, при желании всё ремонтируется. Конечно, если во всём виновата фишка, а не датчик.
Сообщение Ярославна » 25 окт 2010, 09:54
Спасибо rmn.
А чем отличается 000 979 131 от 000979131E?
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
