Ошибки комп.диагностики! Нужен совет...
Сообщение GlooBus » 16 окт 2010, 19:07
Апну тему...
Только что снял ошибки. Первые две затрагивать не будем, с лямбдами все понятно:
Код: Выделить всё
17526 -  Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
            P1118 - 35-00 -  -
16514 -  Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
            P0130 - 35-00 -  -
А вот эта:
Код: Выделить всё
16935 -  Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал
            P0551 - 35-10 -  - - Спорадическая
Опять вылезла. Удалил!
Что это за чудо, я так понимаю связана с гидроусилителем? Может ли эта ошибка выйти боком!
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2010, 21:28
GlooBus писал(а):Опять вылезла. Удалил!
Наверное датчик на гидроусилителе глючит, может его отсоеденить к чертовой матери...без него ничего плохого всеравно не произойдет....
Сообщение GlooBus » 22 окт 2010, 15:19
Собрался менять лямбду, заказал пока вторую (после катализатора). Как заменю ее, буду думать о замене первой.
Скажите пожалуйста, в чем отличия по функциональности и профпригодности каждой лямбды. Какая является более важнее и приоритетной к замене? Какая из них отвечает за расход? Может быть надо было менять сначала первую?
Диагностировать не стал, мне сказали что проблема с проводкой и контактом может быть, но это редкий случай. По этому кстати сначала и решил поменять одну. Если после замены будут ошибка не пропадет, то перед замены другой уже буду тестить.
GlooBus
Сообщение RoMaJle » 22 окт 2010, 17:09
Самая важная-первая,она на расход тоже влияет.
И как писали на других форумах,лучше ставить только оригинал.
Но он не дешвый:(Около 7-8.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение GlooBus » 22 окт 2010, 18:00
RoMaJle
Первая это которая ДО катализатора, верно?
RoMaJle писал(а):И как писали на других форумах,лучше ставить только оригинал.
Оригинал ставить именно первой лямбды?
RoMaJle писал(а):Но он не дешвый :( Около 7-8.
Я делал в экзисте подбор по ВИНу, мне указали по поводу первой лямбды вот эту:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&p ... 2+D&caid=8
ценник 5 638,79р.
Я же взял вторую, она позиционируется как "Датчик кислородный задний", BOSH, ценник 1 614,88р. Была в экзисте в наличии, завтра утром уже заберу и завтра же постараюсь где нибудь заменить.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&p ... +AJ&caid=8
GlooBus
Сообщение GlooBus » 26 окт 2010, 23:29
Народ! Поведайте мне плиз сколько в среднем стоит замена лямбды?
Забрал сегодня лямбду вторую, а завтра ехать менять тросики стояночного тормоза. Там же мне вроде как называли ценник в 1000 руб за замену лямбды, но в бош-сервисе когда звонил озвучивали 550 руб. Вот не знаю что делать :(
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2010, 11:07
Сам залезь и попробуй вывернуть его, кажется головка на 21.Так как его 100% менять и он умер, то можно откусить провода чтоб надеть головку, можно от свечей. Если не пойдет тогда на сервис, пусть крутят. Но чаще сама отварачивается.
Сообщение GlooBus » 27 окт 2010, 13:10
Да, вот только было бы еще ГДЕ залезть? Нужна эстакада или яма. В ноябрьские праздники еду в деревню, там и яма есть и гараж. Но не знаю, как то мне сыкотно :) думаю до отъезда прикупить еще и "первую" лямбду, попробовать поменять ее!
Кстати, Андрей Т. а вы не знает случайно, на моем гольфе, что бы открутить "первую" лямбду, нужно снимать коллектор?
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2010, 13:27
GlooBus писал(а):на моем гольфе, что бы открутить "первую" лямбду, нужно снимать коллектор?
Если честно не помню, но есть увереннось что не надо снимать.... надо глядеть, просто много разновидностей как коллекторов, так и приемных труб и в том числе катализаторов.
Сообщение RoMaJle » 27 окт 2010, 13:44
За это не стоит платить не копейки.главное найти место,провода как сказали можно обрезать и надеть головку,желательно с большой рукояткой,чтобы удобнее было откручивать.делов на 10 мин.мне мастер мой сказал делай на горячую лучше пойдет и действительно так и было.удачи:)
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение GlooBus » 30 окт 2010, 20:21
И так!
Сам менять естественно не стал, т.к. цыкотно и негде :) Поехал в Бош-Автосервис-Видное. Место не плохое, спокойно, цивильно!
За работу взяли 700 рэ (вторая лямда). Посмотрели по поводу замены первой лямбды, вроде как можно попытаться поменять без снятия коллектора, стоить будет около 1000 руб.
Приехал домой, проверил ошибки. Та что была по поводу обрыва цепи подогрева второй лямбды стала сопереодической. Удалил ошибки, прокатился, считал ошибки по новой - ошибка по первой лямбде появилась, по второй все чисто!
Буду заказывать теперь первую лямбду! :)
RoMaJle
Ты вроде что-то говорил что первую брать стоит оригинальную... почему?
GlooBus
Сообщение AAAAAAAsas » 30 окт 2010, 20:43
GlooBus ты как ошибки читаешь?? А то я захожу в двигатель -- поиск кодов неисправностей, пишет что кодов не найдено, а с двигателем все равно какая-то херня. Мож я что не так делаю :?:
VW GOLF4 1.6 ATN 2000
AAAAAAAsas
Сообщение GlooBus » 30 окт 2010, 20:50
AAAAAAAsas
Именно так я и делаю! Может быть просто у тебя проблема на которую не реагирует не один из имеющих датчиков. Как где то писал Андрей Т. - наши машины не на столько нашпигованы электроникой, что бы все видеть (с)
:D
GlooBus
Сообщение Mazej » 07 ноя 2010, 02:47
Вчера машину продиагностировал шнурком, вот что выдало, помогите решить их:
Код: Выделить всё
17604 (P1196)---Неизвестный код
17586 (P1178)---Неизвестный код
16955 (P0571)   Отказ датчика тормоза А для круиз-контроля
      INTERMITTENT
17949 (P1541)---Неизвестный код
1 Неисправности:
00812 -  Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84
1 Неисправности:
00953 -  Ограничение времени включения света в салоне
        25-10 -  неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение rmn » 07 ноя 2010, 03:40
Mazej
на сайте создателей vag-com есть подборка описаний многих ошибок.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Все, наверно, спорадические стирай и жди, вылезут снова или нет.
лямбда
лямбда
INTERMITTENT
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 571/001393
тут либо лягушка, либо с лампочками стоп-сигналов что-то было.
17949 - Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи
наверно, спорадическая ;)
насос качает? :) значит всё путём.
1 Неисправности:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00812
там ссылаются на выключатель F83 - он вроде в вакуумном усилителе тормозов находится. ХЗ, может, тормоза когда прокачивались, какой-то из датчиков на главном тормозном цилиндре что-то не так считал.
Спорадическая - стирай, наблюдай. :)
1 Неисправности:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00953
может, ковырялся с лампочками в салоне или с люстрой, или выключатель на люстре когда-то глюкнул, сохранилась ошибка.
