G201-датчик давления тормозной системы
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 12:20
приехал с диагностики, и до сих пор в шоке. Началось все с того что забыл выключить магнитолу на день и при запуске загорелаь ESP, поездил неделю и поехал к ОД. Итог: в памяти неисправностей содержится код ошибки датчика 1 давления в тормозной системе "Неисправность в электрической цепи". Потом по протоколу они проверяли включатель стоп сигнала, там все в норме. И приговор: заменить вместе с датчиком 1 давления в тормозной системе G201 ,блок гидравлики ABS N55,,,,,,,,если после замены и базовой регулировки ошибка попрежнему содержится в памяти неисправностей, заменить блок управления ABS J104. Итого насчитали чуть больше120000. КОПЕЦ!!!
Может кто-нибудь подскажет поможет ли замена только датчика давления в тормозной системе G201 и как до него добраться? Двигатель ВСА Golf Plus.
wovok1981
Сообщение BLAKMAR » 16 сен 2010, 12:25
wovok1981 писал(а): Началось все с того что забыл выключить магнитолу на день и при запуске загорелаь ESP
а как это всё связано?
BLAKMAR
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 12:33
Не знаю возможно просто случайность. Ехал на работу все нормально, стал парковаться поставил магнитолу на паузу, чтоб слышить парктроник, а когда вечером завел "машинка на скользкой дороге" не пропала как обычно.
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 12:42
wovok1981 писал(а): поездил неделю и поехал к ОД.
Вот это вы зря. :D Фантастику вам там какую то насчитали. Вы присутствовали при проведении диагностики и стирании ошибки?
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 12:47
Нет не присутствовал.
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 12:50
Так с чего вы взяли что проблема существует?? Возможно просто решили развести. Напишите с какого вы города, возможно добрые люди со шнурком встретятся с вами и посмотрят.
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 12:54
Я из Калининграда. Если кто отзовется то буду очень рад. А то такая тоска в грудях после такого диагноза.
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 13:18
Машина едет нормально? Тормоза в порядке? Попробуйте снять клемму с аккума минут на 5
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 13:26
Машина едет нормально и с тормозами все нормально, а клему (-) я снимал, но не на 5мин а чуть меньше. Может ее на минут 30 откинуть?
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 13:33
Можно и на всю ночь оставить отключенный аккум. Снимай обе клеммы. После подключения на панеле горят значки скользящей машинки и желтый руль?
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 13:42
Да еще горит ABS, EPS, моторчик, а при запуске все тухнет кроме "скльзящей машинки".
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 13:49
После подключения аккума, заводки двигателя, должны гореть только руль и скользящая машинка. При начале движения, метров через 30 должны оба значка погаснуть. Проверь ещё, работает ли АБС. Трещит ли при торможении педаль в пол?
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 14:00
Это надо будет проверить, я просто стараюсь экстренно не тормозить.
wovok1981
Сообщение LEX86 » 16 сен 2010, 14:04
Проверь. Заедь куда нибудь на грязь или на песок и проверь. Распечатку диагностики ОД отдали? Какого года авто?
LEX86
Сообщение wovok1981 » 16 сен 2010, 14:16
Распечатку отдали, она на 12 стр., Авто 2006г.
wovok1981
Вернуться в Golf Plus
