Golf IV. замена вентилятора системы охлаждения. вопросы.
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2010, 10:03
Володька писал(а):потом вообще починил старые)))))
Вот это адобрямс :) Я тоже своим дружбанам, перед тем как покупать каку запчасть, говорю чтоб узнали где есть и скока стоит, и если при разборе увижу что ничего сделать нельзя, то поехать купить и уж заменить. Либо купить, но сохранить чек на тот случай если повезет, ну чтоб здать. Чаще везет, чем нет :) :) :)
Сообщение egor163 » 11 авг 2010, 14:26
Блин, засада... :( Экзист снял заказ на Феби и цену подняли почти до шести тысяч, и срок с двух дней поставили восемь!
Разобрал сегодня свой моторчик, там часть на которой щетки стоят поплавилась, пружинки повылетали, короче мясо... врядли что-то можно сделать.
А никто не пробовал что-нибудь наколхозить с отечественными? Может с ваза?
egor163
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2010, 15:39
Можно, я же писал. Ставил от десяки, шести или более лопастной..Там немного крепеж не подходил, но все решаемо. Я к сожалению вспомнить точно не смогу, так как примастыривал наши вентиляторы ко многим моторам и машинкам. На некоторых маленько дырки рассверливал, на некоторых крепеж переваривал, одним словом все решаемо. А если двух скоростные, то ставил дополнительное сопротивление от печки классики и крепил его прям тут рядом с радиатором и вентилятором. В самих двускоростных (родных) внутри стоит кусок нихрома вот и первая скорость. :)
Сообщение egor163 » 11 авг 2010, 16:33
Посмотрел вазовские. У них и диаметр намного больше и высота, под них надо делать крепеж, да и масса у них намного больше, а держится-то моторчик на пластмассе на саморезах...
egor163
Сообщение egor163 » 11 авг 2010, 16:34
...зато цена-ааа 700р. :lol:
egor163
Сообщение Андрей Т. » 11 авг 2010, 19:40
egor163
Посмотри моголопастные вазовские, там есть с маленьким диаметром. Насколько помню он был даже меньше, но никак не больше....
Сообщение rmn » 12 авг 2010, 00:55
egor163
да уж, как я рад, что примерно за неделю нашёл оба вентилятора. :)
Большой достался за 1430, маленький за 2150. Т.е. как у Володьки 3600 за оба. :)
Сообщение Max7391 » 13 авг 2010, 08:17
Всезнающие люди, подскажите пожалста а как ведут себя вентиляторы Hans Pries 109 827 755 стоит 1865 р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6B018DE&sr=72
И для чего там 3 провода? мне в сервисе подписали его под замену. но мне чето не верится, хотя машинка греется и не работает левый вентилятор (который больше) и скока у него диаметр , если отечественный аналог попробовать посмотреть, хотя пока его примастрячиваешь на место цена вопроса наверно в те же 1800 и вылезет :)
Да, кстати, комп выдал следующие ошибки:
01273 fresh air blower - V2
01274 motor for air recirculation flap - V71
Что это все может означать? мои познания английского подстказывают, что это поломка мотора вентилятора! :(
VW Bora (1J2) 2.0 APK (115HP)
Max7391
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2010, 10:18
Менять вентилятор. А три провода потому, что он двухскоростной.
Сообщение Ref » 13 авг 2010, 21:09
Народ, подскажите, пожалуйста, номерок маленького вентилятора, а то от прежнего хозяина достался только один большой )))
Ref
Сообщение egor163 » 14 авг 2010, 07:18
Отличная новость! :)
Удалось адаптировать Вентилятор в сборе с кожухом от Калины, пр-ва Лузар.
Технические характеристики:•Конструкторское обозначение 1118-1308008
•Номинальное напряжение, В 12
•Номинальная мощность, Вт 230
•Максимальный ток, А 25,0
•Номинальная частота вращения, мин -1 3000
•Масса, кг 1,9
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage[img]
Немного подпилив болгаркой калиновский кожух, его можно крикрепить к оригинальному. Диаметр клыльчатки практически совпадает, мм на 10 меньше, но за счет кожуха никаких зазоров нет.[/img]
egor163
Сообщение egor163 » 14 авг 2010, 07:19
...пытался вставить картинку :oops:
че-то не получилось...
egor163
Сообщение egor163 » 14 авг 2010, 07:23
p.s. огромное спасибо моему другу Михаилу, настоящий инженер-автомеханик!
egor163
Сообщение Андрей Т. » 14 авг 2010, 08:07
А нам за идею.....хотяб маленькое СП. :D
Сообщение egor163 » 14 авг 2010, 08:25
Вы меня к этому и сподвигли, спасибо! Ну и цена оригинального... :)
egor163
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
