Какое количество масла заливать в КПП Гольф4 1.4
Сообщение evgen1966 » 26 июл 2010, 19:11
Привет всем! Ребята,подскажите чайнику. Сколько заливать масла в КПП Гольф 4 1.4 1998г? От прежнего хозяина слил 2 литра. Знакомые пацаны говорят,что заливать надо 1.2 литра. Кто говорит 1.5. Так сколько же надо на самом деле? Я пока залил 1.250. Движок AWH. :o
Евгеша
evgen1966
Сообщение inzaghi » 27 июл 2010, 08:23
надо заливать по уровню(пока из заливной пробки не начнет течь, если у тебя там щупа нет)вроде так...
inzaghi
Сообщение Андрей Т. » 27 июл 2010, 08:30
inzaghi писал(а):надо заливать по уровню(пока из заливной пробки не начнет течь, если у тебя там щупа нет)
И я тогоже мнения. :)
Сообщение Glyma » 27 июл 2010, 09:34
1,9 по паспорту!
Сообщение evgen1966 » 27 июл 2010, 13:17
Благодарю всех за участие. Я залил по уровню,но мне сказали этого мало. Два литра будет в самый раз. Долью между 1.5 и 1.9. Думаю хуже не будет. Спасибо ребята. :)
Евгеша
evgen1966
Сообщение IIIy)(eR » 27 июл 2010, 16:01
А как вообще узнать какое масло нужно для моей коробки и какая у меня коробка? Недавно хотел поменять - в Existe сказали нужно знать коробку, в сервисе машину подняли, сняли защиту - все осмотрели номера не нашли.
Х.з. как быть?
IIIy)(eR
Сообщение evgen1966 » 27 июл 2010, 20:57
Я заливал оригинал. Это масло заливают на заводе. Vag G 060 726 A2. В Exist-е оно стоит 470 руппий за 1 литр. У меня тоже 1.4 ( 1J1 ),AHW 1998г. Не думаю,что немцы под каждую коробку будут разрабатывыть новые масла. Тем более,что официалы на сервисах сами заливают Costrol 75w90, с допуском 501.50 Это последняя разработка Vag-овцев. Его применяют как аналог.
Евгеша
evgen1966
Сообщение evgen1966 » 27 июл 2010, 21:00
А у тебя автомат или механика?
Евгеша
evgen1966
Сообщение Щербак » 01 авг 2010, 19:51
Я по VIN'у узнал коробку!!! Потом в инете нашел нужный объем (1.4AKQ 1999г.в. - заливной объем 1.6литра, заливал пока не польется из заливного отверстия)!!! Поехал к официалам купил масла 450р./литр
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение IIIy)(eR » 05 авг 2010, 07:18
У меня механика, а как по VIN узнать? Вроде ETKA онлайн час не работает или не обновляется, что ли или х.з......так мне сказали в магазине "Автомасла для VW"
IIIy)(eR
Сообщение rmn » 05 авг 2010, 16:45
IIIy)(eR
есть в Инете люди, у кого пробивается (инсайдеры). :) Их искать.
Либо обратиться к официалам.
Сообщение AntonAl » 05 авг 2010, 17:49
Сегодня сам поменял масло влезло не много не мало 1.95 =)
AntonAl
Сообщение Stas808 » 05 авг 2010, 19:07
1.9
Stas808
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
