дросельная заслонка или блок управления
Сообщение костнстантин.к » 13 июл 2010, 16:10
здравствуйте форумчане! подскажите у меня гольф-4 99г 1,6 AEH АКПП заменили дросельную заслонку на новую фирмы VDO.Работает после адаптации 3-4 дня,а потом обороты начинают плавать.Толком ни кто сказать не может в чем дело,весь мозг уже вынесла напрочь! :evil: :evil: :evil:
костнстантин.к
Re: дросельная заслонка или блок управления
Сообщение Chookh » 19 июл 2010, 10:52
костнстантин.к писал(а):здравствуйте форумчане! подскажите у меня гольф-4 99г 1,6 AEH АКПП заменили дросельную заслонку на новую фирмы VDO.Работает после адаптации 3-4 дня,а потом обороты начинают плавать.Толком ни кто сказать не может в чем дело,весь мозг уже вынесла напрочь! :evil: :evil: :evil:
Может, к другому мастеру? Или опять на новую, но "родную" поменять?
Chookh
Сообщение egobrain » 19 июл 2010, 12:04
компьютерную диагностику делали? Обороты могут плавать не только от дроссельной, но и от ДМРВ, от неправильной работы лямбд и ещё кучи всего.
egobrain
Машина: VW GTI MK6 / VW Golf MK4
Сообщение Александр Соколов » 20 июл 2010, 07:53
Всем здравствуйте,посмотри внимательно разъем датчика холостого хода и проверь сам датчик.В разъеме может быть обрыв.
Александр Соколов
Сообщение костнстантин.к » 23 июл 2010, 15:44
Проблема была в датчике давления масла на насосе гидроусилителя,снял разъём пока обороты в норме дальше посмотрю отпишусь :P
костнстантин.к
Сообщение Dartsaid » 23 июл 2010, 23:27
А у меня плавали из-за того, что датчик EGR зас....ся. Прочистили в сервисе и всё нормуль стало.
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Вернуться в Golf4 - Электрика
