Течет рейка с регулировочного болта
Сообщение Aleksei 646 » 11 июл 2010, 11:13
Все было отлично, нигде ничего не текло. И в один прекрасный момент не с того загудел гур, глянул жидкости нет, долил опять нет, смотрю под машиной лужа. Течет с регулировочного болта. Ребят что можно сделать на время, чтобы устранить течь. Или гур пока отключить . На форумах читал ребята ставят другой ремень чтобы без гура , от чего ставят? кто знает?
Aleksei 646
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2010, 11:41
Aleksei 646 писал(а):Течет с регулировочного болта.
А герметиком туда, не пойдет????
Сообщение Aleksei 646 » 11 июл 2010, 12:52
Течет ручьем ! не пробовал, но мне кажется выдавит его оттуда!!!
Aleksei 646
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2010, 13:38
Я к сожалению пас...самому не приходилось перебирать...
Сообщение Ishikawa » 11 июл 2010, 15:12
я сталкивался с такой ерундой. ща все рассскажу....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Ishikawa » 11 июл 2010, 15:32
Вобщем я так понимаю течет у тебя из под болта который я обвел красным, это болт системы высокого давления. у меня тоже тек, я покопался, в докоментации нашел что там должны быть 2 уплотнительных кольца, найти я их нигде несмог поэтому попытался колхозить с бытовыми, с тем что нашел под рукой, непомогло, течь неприкращалсяь.... Я просто затянул болт посильнее чем надо и сейчас ничего не течет. Этот болт согласно мануала тянется 30 нм, я просто затянул динамометром на 35нм. и все проблем нет. попробуй, только делай все аккуратно, срыв резьбы или головы болта в данном месте будет череватым.
По поводу отключения насоса, если он критически выдавливает жижу из системы то отключать надо так как при езде без масла ты его поросту сожгеш. А на счет ремни который ставят мужики, ты старый накинь на ролики как обычно через натяжной только ненадевай на шкив гура, зажми рукой остаток, и замерь сколько по длтинне получилось, потом подбирай в магазине поликлиновый ремень на такую длинну +/- 5 см, роликом натянеш. и все накидывай так чтобы генератор работал, ну если есть кондей то мерь с кондеем но по большому счету самое важное в этой системе -ГЕНЕРАТОР, поэтому я бы незаморачивался.
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Ishikawa » 11 июл 2010, 16:43
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... tyagi.html
вот по ссылке можеш посмотреть....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Aleksei 646 » 11 июл 2010, 16:58
Нее у меня с самой рейки течет. с болта регулировки, и этот болт не откручивается.
Aleksei 646
Сообщение Ishikawa » 11 июл 2010, 17:02
дай картинку.....
Aleksei 646 писал(а):. с болта регулировки, и этот болт не откручивается.
он неможет неоткручиваться, ты же насос гура менял как -то....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение inzaghi » 12 июл 2010, 09:22
Ishikawa
Aleksei 646 писал(а):Нее у меня с самой рейки течет
причем тут насос,если у человека с рейки течет
inzaghi
Сообщение Ishikawa » 12 июл 2010, 19:07
inzaghi писал(а):причем тут насос,если у человека с рейки течет
отвечаю:
я невстречал ниодного регулировочного болта в рейке...
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение inzaghi » 13 июл 2010, 08:46
я думаю он рейку от насоса отличить может.просто болт как-то по другому называется?вчера снял рейку у себя сам не понимаю с какого болта там может течь.нужно фото.ситуация разъяснится...
inzaghi
Сообщение Ishikawa » 14 июл 2010, 14:11
inzaghi писал(а):я думаю он рейку от насоса отличить может.просто болт как-то по другому называется?вчера снял рейку у себя сам не понимаю с какого болта там может течь.нужно фото.ситуация разъяснится...
вот и я о то же.... рейку снимал 2 раза и не встречал никаких болтов....
под рейкой он наверно понимает жесткий шланг высокого давления который приворачивается этим болтом....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение inzaghi » 15 июл 2010, 09:27
я походу понял о каком болте он говорит.на рейке есть болт,под ним пружинка.походу вот этот
inzaghi
Сообщение Ishikawa » 15 июл 2010, 19:05
Ну если только, но насколько я себе представляю, в установленном положении рейку, там этот болт неувидеть толком и неразобрать что с него течет...
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
