Датчик Гура и Датчик холостого хода
Сообщение shirokoff1980 » 06 июл 2010, 13:05
Помогите найти номерок датчика гура и датчика холостого хода,в екзисте найти не могу,может они как то подругому называются.Может у кого есть в иллюстрациях как эти датчики меняются.Машина не держит обороты,дроссель мыл адптация не проходит по 98каналу.Обороты плавают,выключаю климат немного подают,кручу рулем падают на 800.Бензин кушает 10 на сотню по трассе со скоростью 120.На ГУРЕ нашел штекер похоже там стоит датчик хочу поменять масло в гуре и датчик ,а вот датчик холостого хода не нашел.Может кто поможет?
shirokoff1980
Сообщение Иванушка » 06 июл 2010, 13:46
так вроде датчик х.х. в блоке ДЗ, только с ней вместе и купить..
датчик ГУР- номер от года выпуска зависит
1998-1999 модельные ряды (W, X) - 6N0 919 081 A
2000...2005 (Y, 1, 2, 3, 4, 5) - 1J0 919 081
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение inzaghi » 06 июл 2010, 14:34
за что отвечает датчик гура и где он находится?
inzaghi
Сообщение shirokoff1980 » 06 июл 2010, 19:14
Иванушка писал(а):так вроде датчик х.х. в блоке ДЗ, только с ней вместе и купить..
Покупать ДЗ накладно по деньгам,могут ли обороты зависеть от датчика ГУРА.И еще вопрос очень большой расход бензина.Диагностика выдает только одну ошибку 00533 Регулирование холостого хода нижнее предельное значение.Что нужно смотреть?
shirokoff1980
Сообщение Ishikawa » 06 июл 2010, 19:43
+500 только с ДЗ....
shirokoff1980 писал(а):могут ли обороты зависеть от датчика ГУРА
нет, не могут. но как следствие при неисправной работе ДЗ, обороты будут ниже нормы, примерно 400-в этом случае при манипуляции с рулем, нагрузка будет возрастать и мотор с вероятностью 70% будет глохнуть или стремиться к этому соответственно обороты как минимум будут плавать-при поворотах руля...
shirokoff1980 писал(а):.И еще вопрос очень большой расход бензина.Диагностика выдает только одну ошибку 00533 Регулирование холостого хода нижнее предельное значение.Что нужно смотреть?
Лямбду мотреть надо...
А ваще качественная диагностика непомешает!....
Удачи!
8)
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение shirokoff1980 » 06 июл 2010, 21:40
Удачи!
8)[/quote
Обороты у меня ниже нормы не падают,только выше примерно на 1.500 подымаются и в этом пределе от 800 до 1.500 гуляют.
Диагностику делал ошибку показывает одну 00533регулирование холостого хода нижнее предельное значение 19-10
других ошибок нет ,а бензин жрет по бешеному 15 на сотню по трассе,раньше было 6-7.
shirokoff1980
Сообщение ZITS » 09 июл 2010, 21:13
Мне сегодня на работе один опытный водила рассказал, что у него троил Гольф 4 с 1,6, так он все объездил все поменял что можно, а потом один мастер сказал поменять датчик гидроусилителя и его проблемы кончились, никак не пойму как они связаны?
ZITS
Re: Датчик Гура и Датчик холостого хода
Сообщение TEMHIK » 20 авг 2014, 15:03
у меня такое было. Замыкал датчик гура. Поменяли и все ок. Стоит он на насосе ГУРа. Сними фишку с датчика, если все норм. станет, то тогда 100% меняй.
TEMHIK
Машина: VW GOLF 4
Сообщение denpronin » 21 авг 2014, 14:45
Хоть тема давно открыта, но может кому пригодится. Была такая же фигня, плавали обороты на ХХ. Оказалось, что пробило датчик ГУРа - снял фишку, а там масло на контактах датчика. Один электрик подсказал, при чем этот датчик к оборотам: при поворотах руля давление в системе падает и чтобы машина не заглохла этот датчик поднимает обороты, а т.к. контакты на датчике замыкало, вот машина так и вела себя. Но это работает вроде только на холостых, хотя... Вобщем, датчик поменял и все ОК.
denpronin
Машина: VW Bora 1.6 AEH, 1999
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
