VW Golf III 1997 год AAM моно-впрыск!
Вчера ехал, стою на светофоре, заглох. Не зводится, проверил нет искры. Друг отвёз меня к магазину. Решил просто крутануть стартером. Завелась.
С утра завёлся, приехал, выхожу из подъезда и опять завожусь не хочет. Поменял бобину, появилась искра, всё равно не заводится. Бензин в моновпрыск впрыскивает! Потом заметил что зуб на ГРМ перескочил. Выставил. Не хочет. Как проверить с помощью тестера или хотя бы индикаторной отвёркти датчик Холла, поступает ли сигнал на катушку. Но это так на будущее. Искра то есть, бензин поступает, но не заводится! Заметил что ещё перегорел предохранитель под капотом возле расширительного бачка под прозрачной пластмассовой крышкой тот который в виде пластины, поставил временно тонкую проволочку, там ещё есть обычный зелёный на 20 А. Эффекта ни какого! Вообще странная штука!
