Стук при резком разгоне с места
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 04:27
Товарищи, при резком разгоне с места появляется стук(глухой, периодический) по ощущениям у правого и левого переднего колеса. Звук такой как-будто в яму попадаешь и амортизатор стучит. Разгоняюсь по ровной дороге.
Golf V 1.4 tsi 140 dsg
Последний раз редактировалось alexandrov.alex 25 апр 2010, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
alexandrov.alex
Машина: Golf V, 1.4 TSI 140, DSG
Сообщение LEX86 » 25 апр 2010, 07:22
Давно так началось? А если в горку потихоньку трогаться такого нет?
LEX86
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 08:06
Похоже на подушку двигателя......
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 10:51
LEX86 писал(а):Давно так началось? А если в горку потихоньку трогаться такого нет?
Как давно не знаю. В горку такого нет точно. Только при резком старте в пол. У меня сначала было ощущение, что это просто со шлифами машину уходит, но потом понял, что это не так.
alexandrov.alex
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 11:25
Может это в работу вмешивается ESP или ASR?
alexandrov.alex
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 11:31
alexandrov.alex писал(а):Может это в работу вмешивается ESP или ASR?
Вы стартуете с пробуксовкой по асфальту :shock:
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 11:42
Я уже просто не знаю, на что думать. Это ведь появляется только при разгоне резком, как ногу убираешь с педали стук прекращется. Этот звук прямо зависит от оборотов колёс. Если бы это подушка двигателя, то стук был бы постоянным. А если гоняться на трассе, примерно с 50 км/ч то всё идеально, никаких стуков.
alexandrov.alex
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 12:36
alexandrov.alex писал(а): Если бы это подушка двигателя, то стук был бы постоянным.
Вот тут вы не совсем правы. Подушки проявлять себя начинают всегда при малых или начальных скоростях и большой нагрузке.
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 12:49
Андрей Т. писал(а):Вот тут вы не совсем правы. Подушки проявлять себя начинают всегда при малых или начальных скоростях и большой нагрузке.
Понятно. Значит версия подушки отпадает, т.к при езде по трассе с резким разгоном(не с нуля) стука нет. Или тут я не прав? :?
alexandrov.alex
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 12:51
alexandrov.alex писал(а):Понятно. Значит версия подушки отпадает, т.к при езде по трассе с резком разгоном стука нет. Или тут я не прав?
Все наоборот, подушки не отпадают, а являются одной из возможных причин вашего стука....
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 12:56
Хорошо. Андрей Т., Вы можете объяснить причину появления такой неисправности? И встречалоась ли Вам она?
alexandrov.alex
Сообщение LEX86 » 25 апр 2010, 13:01
А какая у вас резина?
LEX86
Сообщение Андрей Т. » 25 апр 2010, 13:12
При резком троганье, двигатель крутит в противоположную сторону вращениям колес, соответственно эти силы равны, одна по часовой стрелке, другая против. Первая заставляет двигатьс машину, вторая просто грузит по полной опорпы двигателя. Стоит также заметить что и щрузы грузятся по полной, но так как шрузы состоят из сепараторов и причем все это под углом, то при большой нагрузке шруз стремиться выпрямиться и сила соответственн меняется по переменной. Чем быстрей скорость тем меньше разница между этими слами. А на малых скоростях это весьма ощутимо. На нашей классике, когда изношены втулки в подольных штангах на заднем мосту, последний просто выкручивает, когда задняя крестовина втремится "выпрямиться"....мост аж начинает скакать....
Сообщение alexandrov.alex » 25 апр 2010, 13:21
LEX86 писал(а):А какая у вас резина?
Michelin ENERGY. 2008 года.
alexandrov.alex
Сообщение LEX86 » 25 апр 2010, 15:25
Вот на этой энерджи у меня машина тоже скакала как горный козел при резком трогании. На асфальте.. Просто эта резина не дает буксовать и скачет. А подушку двигателя я на днях буду менять, по гарантии. Там другие немного симптомы. У вас на 15 колеса?
LEX86
