Совет:Как убрать "сверчка" в районе стоек дверей.
Сообщение Flammable » 16 апр 2010, 09:20
Всем привет.
Машине месяц. При езде был слышен посторонний шум в районе стоек дверей. По началу думал, что шум от механизма регулировки ремней безопасности, замков дверей, но оказалось все намного проще. В арках дверей, сверху, вкручены пластиковые пистоны. Так вот у меня они были выкручены на 1,5-2 оборота и при закрытой двери они, соприкасаясь с ее поверхностью, издавали этот шум. Вкрутил ручками до упора и теперь в салоне тишина.
Ниже фото:
Последний раз редактировалось Flammable 23 июл 2010, 08:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Flammable
Сообщение korkaz » 16 апр 2010, 17:45
Можно еще разок фотку. А то что то не пойму где?
Заранее спасибо
korkaz
Сообщение Flammable » 16 апр 2010, 19:09
Сейчас нет возможности сфоткать. Думаю завтра уже будет все так сказать в цвете. Пока указал на место, где искать - фото в 1 топике.
Flammable
Сообщение Руслан Романович » 19 апр 2010, 10:14
эти пластиковые пестоны, места для крепления поперечных релингов и багажника на крыше. По этому они там не просто так. :)
Руслан Романович
Машина: VW GolF VI
Сообщение Rroman » 19 апр 2010, 16:36
такая же ерунда ... я всё езжу и прислушиваюсь понять не могу .. надо посмотреть
Rroman
Сообщение RelKL » 24 апр 2010, 14:49
Присоединяюсь к вопросу... Тоже этот звук имеется и хотелось бы его убрать :)
Вроде дверь осмотрел ничего такого не нашел...
RelKL
Сообщение Flammable » 25 апр 2010, 09:04
RelKL писал(а):Присоединяюсь к вопросу... Тоже этот звук имеется и хотелось бы его убрать :)
К сожалению, фото так и не удалось сделать. Но если я правильно понял вопрос, то отмечу, что искать надо не на двери, а на арке двери. Точкой указано примерное местопоожение.
Flammable
Сообщение RelKL » 26 апр 2010, 11:37
Flammable
обшивку снимать или этот болт виден просто так... там же резинка на кузове...
RelKL
Сообщение RelKL » 27 апр 2010, 15:22
Черт достали эти звуки в обеих стойках...
Неужели для устранения ехать на СТО? :(
Может кто имеет опыт устранения?
RelKL
Сообщение korkaz » 27 апр 2010, 16:00
Был в престусе по поводу стоек. Разобрали, собрали. Сказали нечему стучать. Так и езжу (((
korkaz
Сообщение Rroman » 27 апр 2010, 20:35
там как я понял пластиковые пистончики такие :D я их ввернул, но эта шляпа осталась.. всё попискивают, когда слышу нервоз подымается
Rroman
Сообщение RelKL » 27 апр 2010, 21:34
Черт.... а можете сделать крупное фото этого места? :)
RelKL
Сообщение Rroman » 28 апр 2010, 11:53
дверная арка, примерно посередине.. пластиковый круглый пистон ! :D
Rroman
Сообщение RelKL » 29 апр 2010, 10:08
не у меня 3-х дверка и такого пистона нет....
Гремит что то другое.
RelKL
Сообщение гаврюша » 27 май 2010, 18:58
У меня тоже на 500км. начались потрескивания по бокам.Поехал к дилерам,сказали отрегулировали замки.Треск полностью пропал.Так что советую ехать к ним ,пол часа и проблемы нет(пока).Хотя дурака включают,что я такой первый и с такой проблемой они в первый раз сталкиваются :D
гаврюша
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
