Проблемы с DSG
Сообщение Andrey81 » 17 апр 2010, 18:05
mars73
Так чем дело кончилось? Замена коробки? Сколько денег просят?
Andrey81
Сообщение Satyr » 17 апр 2010, 19:33
mars73 писал(а): НУ а кто скажет,по описаниям,чего ждать?
Или "Вскрытие покажет!"?
Мне действительно совсем херово на душе... :(
Главное, не спеши бездарям ОД денег давать.
Есть похоже и альтернативные решения http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0538103507
Satyr
Сообщение Maximuz » 18 май 2010, 07:49
Мехатроник, маховик, сцепление...Херово, мягко сказано, было оч.херово, голову сломал что с машиной, в итоге замена мехатроника( по Куланцу), катаюсь по сей день пробег 77300км, мини рывки есть, на это уже не обращаю внимание, возможно когда мехатроник жёстко "пинал в зад" а то и вообще скорость не включал, мог подпорить сцепление и маховик!
Maximuz
Сообщение Skodny » 18 май 2010, 19:30
А сколько скидку сделали по куланцу?
Skodny
Сообщение Maximuz » 18 май 2010, 19:52
70% , скидка идет на запчасть, а работу оплачиваешь 100%, вышло в 29500 бабосиков:)
Maximuz
Сообщение vavas » 11 авг 2010, 17:38
Поменяли по гарантии мехатроник, потом сцепление... рывки конечно значительном меньше, но все равно есть. Причем рывки появляются на прогретой коробке, а я хотел бы что бы машина ехала всегда так плавно, как на холодной..
гарантия кончилась, больше разговаривать со мной не очень хотят...
в любом случае, я так понимаю, что дальше что, замена коробки по кулансу, ну таак 105т.р. очень дорого все же, да и коробка вроде целая, после переключения на вторую передачу ничего не дергает, все очень мягко плавно. Дергает только при трогании с места...
1.4 TSI DSG
vavas
Сообщение dimcher » 11 сен 2010, 20:37
Да похоже конструктив такой. У знакомой все тоже самое, 1.9TDI+DSG. На холодную ок, но на прогретом авто при трогании рывки, особенно на задней передаче. Робот, что с него взять :o
dimcher
Re: Проблемы с DSG
Сообщение mars73 » 25 дек 2010, 13:38
Возвращаясь к давнему своему топику( просто редко тут :) ) - ни чего страшного не произошло ..открутилсо(!) какой-то болт :shock: ,стоимостью
36 руб; мне тогда его вкрутили и пожелали счастливой дороги...на данный момент 68000км пробега,было маслянное ТО коробки при 60т.км,
бегает машинко резво и быстро..тьфу-тьфу,через левое плечо..Дергания - да, бывают какие-то толчки в пробках ,но не обращаю внимания,после того как начитался форумов про DSG..списываю на нелогичную работу мозгов коробко( когда мехатроник начинает путаться,какую же ему счас нужно скорость включить) Видимо, все давно смекнули, что спасает от толчков режим"S"- всё зашибись...Так,что вот такие дела,комрады...
Приятно,что ветка не растёт особенно с тех времён. Хороший знак!!!
ЗЫ. Да,в пособие по программе самообразования 308 " Коробка передач с двумя сцеплениями DSG 02Е" написано,что в конструкции коробки предусмотрен режим "ползучего"(Greep) движения авто без воздействия на педаль акселератора,удобного при парковки и движении в пробке. Проверил (давно):
- да есть такая фича,но ИМХО,не для нашего народа..ибо если пользоваться такой в наших пробках,то обязательно найдётся нахал,который
влезет сразу между тобой и впереди идущей машиной( ибо машина при отпускании педали тормоза начинает именн ползти и набирает скорость7-8 км/ч по спидометру).Поэтому в пробках только S- ни толчков,ни нахалов,старающихся влезть без спроса( когда без включения повортника,с подрезанием,
хотят вклиниться :evil: )
mars73
Re: Проблемы с DSG
Сообщение ОКи » 11 май 2011, 22:29
Всем привет! Посоветуйте что делать. У меня гольф 6, двигатель1,6 , пробег 4500 км. коробка автомат DSG. На низких передачах ощутимые удары в коробке. у официальных дилеров сделали "прошивку", но ничего не изменилось. Могу ли я требовать замены коробки на новую?
ОКи
Машина: Гольф 6
Re: Проблемы с DSG
Сообщение ADK-XXI » 12 май 2011, 09:13
ОКи
Можете. Но, ИМХО, сразу не заменят, если у них в отношении ДСГ не произошло резких изменений.
Вы точно можете требовать обеспечить нормальную работу трансмиссии. Как этого достигнут ОД, не очень Ваше дело, если это не явные попытки уйти от ответственности, дотянув до конца гарантийного срока и не развод на деньги.
Т.е. "типовая неисправность узла" ремонтируется полной заменой узла не сразу, если неисправность не капитальная. Но, если повезет, то можно развести ОД и сразу на замену. По крайней мере, спуску старайтесь им не давать. :-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Re: Проблемы с DSG
Сообщение ОКи » 13 май 2011, 21:49
ADK-XXI Спасибо за совет!Буду звонить дилерам.
ОКи
Машина: Гольф 6
Re: Проблемы с DSG
Сообщение ADK-XXI » 16 май 2011, 08:47
Пожелаю удачи! Расскажите как сложится разговор.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Re: Проблемы с DSG
Сообщение DOOMER » 29 июн 2011, 20:51
Доброго всем времени суток. Возникла проблема, при пробеге около 70 тыс. км. начали проявляться рывки при плавном нажатии на педаль газа не зависимо от передачи (особенно при загруженном авто). Заменил все фильтры, даже бензонасос. После замены свечей проблема исчезла. Проехал еще 6 тыс. , рывки начали повторяться снова.
Вчера был у ОД на диагностике двигателя. Ковырялись почти 5 часов. Катались с подключенным тестером - результата - ноль. Нашли ошибку какого-то датчика турбины, заменили датчик, проблема осталась.
Мастер приемщик вынес вердикт - мехатроник. Хотя на авто менялся мехатроник по гарантии на 30000 и симптомы были совсем другие.
При замене свечей обратил внимание на темный цвет у одной свечи керамического изолятора. Думаю может хреновый контакт на катушке или проводах.
Короче вот сижу и думаю, кому верить ОД или попробовать еще раз поменять свечи с катушкой.....
Может у кого есть размышления по этому поводу #-o подскажите....
Ничто так не обесценивает вашу машину, как новая машина соседа.
DOOMER
Машина: Golf PLUS 1.4 TSI 140 DSG6
Re: Проблемы с DSG
Сообщение Андрей Т. » 29 июн 2011, 21:49
Может дело в некачественном топливе???
Re: Проблемы с DSG
Сообщение DOOMER » 29 июн 2011, 22:56
Тоже вариант, хотя заправляюсь практически всегда на одной заправке. Может хватанул где по дороге в Беларусь, но заправлялся только на брендовых....и один раз в Беларусии.
DOOMER
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
