Наступили морозы и я по глупости открыл окно
Сообщение Pander » 21 ноя 2008, 09:56
А мне значит повезло!!!
Pander
Сообщение Женёк » 21 ноя 2008, 14:40
От девок можно предохранитель вытащить на подъемник. :D
Я свой ремонтировал сам полностью, мало того, он сломался, так я его еще больше доломал, когда разбирал. Сломал пласмассовые направляющие, которые ходят по салазкам, ремкомплект не нашел, его по моему и не существует. Б/у подъемник стоит 2.5 штуки у Виктора М. Но я немного поколхозил и все сделал, собрал, работает отлично.
Так ты свой сделал?
Водитель - самый опасный узел машины
Женёк
Сообщение Pander » 21 ноя 2008, 15:18
Я не разбирал, не через раз открывает! Подморозит если, то не открыть, рукой помогаю! Потом все оттаивает, работает в норме! Решил не трогать до весны, а то мало ли еще не один раз сломать можно все!!! Тем более если такие цены по ремонту, лучше не открывать его вообще зимой!
Pander
Сообщение Женёк » 21 ноя 2008, 15:26
Там может и разбирать не нужно, обшивку только снять и резиновые заглушки под отверстия где находится крепежь стекла. Подъемник опусти до появления в отверстиях крепежных болтов и посмотри что там творится. Может их затянуть надо...
Женёк
Сообщение Pander » 21 ноя 2008, 15:29
Воот, я как раз так же думаю! Хорошо если ослабли! Специально до весны не буду тогда затягивать! А задние стеклоподьемники точно отключу!!! Нафиг
Pander
Сообщение Bo » 25 мар 2010, 15:10
Так у меня такая проблема стекло вверх толкает но не отпускается! спереди справа!
Bo
Сообщение rmn » 25 мар 2010, 16:36
Bo
а мотор работает при этом? Возможно, что плохо затянули держатели стекла. Надо снять обивку и подтянуть.
Сообщение Андрей Т. » 25 мар 2010, 16:50
Могла одна из половинок троса лопнуть, та которая нижняя.
Сообщение Владимир84 » 25 мар 2010, 21:48
У моего друга похожая проблема.Стекло провалилось во внутрь.На днях съездили в сервис все вроде поставили,сказали пару дней не опускать стекло.Вот прошло пару дней,а стекло не опускаеться.Что делать?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение rmn » 25 мар 2010, 21:50
Владимир84
ехать в тот же сервис и ругаться, что ничего не работает. :)
Сообщение Владимир84 » 26 мар 2010, 01:41
Скорей всего завтра так и сделаем,главное дубину не забыть :D
Владимир84
