1. Купил машину месяц назад, с утра заводить а она с второго раза (стартером маслать не приходится, схватывает сразу), двигатель ка-будто троит и дымит бело-сизым дымом. Свечи накала проверил будто-бы рабочие, зажигание проверяли ремень грм стоит нормально, через ваг-ком сделали чуть ранее, дымить стало меньше. Контрольная лампочка свечей накала сутра загорается, горит 1сек. и на миг гаснет и снова загорается на секунд 8-10. Так должно быть? Снял разъем на ДТОЖ с индикатором то же но горит дольше.
2. Турбина. Проверял следующим образом: посадил товарища за руль, чтоб тот прогазовывал, а сам взял в руки патрубки до интеркулера и после, давление появляется и будто-бы нормальное, но чото машинка тупуватая на разгон, какие есче есть принцыпы проверки...
