панвадим писал(а):а механику на место какого датчика поставил высокого или низкого давления?
Raziel писал(а):панвадим
попробуй отсоединить оба датчика давления, и поездий! если продолжется без изменений, значит проводка тогда. я отсоединял, и ничего не изминилось, какая то странная [eqyz
панвадим писал(а):При 2100 оборотах срабатывает лампочка и зуммер давления масла.Добавляешь обороты с выжитым сцеплением лампа тухнет.Замерил на холостых монометром - показывает 2.5.Может за день ни разу не пискнуть , а может по 10 раз на дню орать,при этом ни скорость ,ни передача не имеют значения.Поменал 6 датчиков 3 масл.фильтра все также.Комп.стенд ошибок не видет.ЧТО ЗА ХРЕНЬ?КТО ЗНАЕТ - ПОМОГИТЕ! Двиг ADZ 1/8 моновпрыск.
