Хелп....Хелп сос!!!!Машинка кушает 20-25 литров на 100 км!!!
Сообщение Alekseyman » 07 дек 2009, 15:04
Георгий red писал(а):поменял лямду на пару литров меньше жрет! при сканировании выдает ошибку, датчик скорости. что за хрень?
Если ошибка-аварийный режим, попробуй поменять датчик скорости..
Alekseyman писал(а):ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! ЖРЁТ 17 литров на 100км
Golf 3 двигатель ABD 1.4 60 л.с. 94 г.в.
Свою ещё не диагностировал! А у голф 3 есть самодиагностика?
Может кто знает хорошего диагноста, подскажите пожалуйста!!! :shock:
Alekseyman
Сообщение Alekseyman » 20 дек 2009, 13:42
Сделал диагностику, показала лямбду!
Поменял лямбду на бошевскую, расход уменьшился, но всё равно большой 15л((
Двигатель ABD 1.4 60 л.с.!!!!!
Помогите пожалуйста!!!
Alekseyman
Сообщение Alekseyman » 21 дек 2009, 19:42
Помогите, умерла, не завести!!!
Ездил целый день, припарковался у дома, заглушил, через мин 5 думаю переставлю на другое место и всё((
Менял лямбду пару дней назад, тогда сказали не нравиться катушка зажигания, поменял её и нифига! Искра есть, пока крутил начала мигать маслёнка, посмотрел масла нет, долил до среднего, всё равно мигает и не заводиться!
Взял с месяц назад обнаружил стучит первый гидрокомпенсатор, подъедает масло, и бенз, было 20 после замены лямбды стало 15л((
Alekseyman
Сообщение Alekseyman » 30 дек 2009, 17:55
Предохранитель..был, бензонасоса....))
Alekseyman
Сообщение geMeHTop » 30 дек 2009, 21:25
Alekseyman писал(а):Предохранитель..был, бензонасоса....))
а с расходом как ? исправил ?
geMeHTop
Сообщение Alekseyman » 21 янв 2010, 18:41
Всё исправил, езжу каждый день, по трассе 10 литров при 3000 не больше!
Город же 16-17 хоть ты тресни!!! При достаточно вялой езде, также не более 3 тыс. об.мин(((
Двигатель 60 л.с. как же так?!
Подскажите люди добрые!!!
Alekseyman
Сообщение geMeHTop » 21 янв 2010, 19:45
Alekseyman писал(а):Всё исправил, езжу каждый день, по трассе 10 литров при 3000 не больше!
Проверь что ли показания ДТОЖ?!
geMeHTop
Сообщение Alekseyman » 26 янв 2010, 19:29
Спасибо за совет)
Когда лямбду менял, на диагностике ПК показывал 95 градусов, я спрашивал типа ничего, что больше 90?! Мастер сказал нормально..(на приборной доске этого не видно, там 90) Езжу постоянно, долгое время, не кипит. Жидкость, залитая в систему охлаждения не понятного цвета кофе с молоком и на 1.5 см ниже мин уровня! Хотел долить только вот не понятно что там! Решил поменять полностью ближе к весне)
Вопрос, разница в 5 градусов может как-то влиять на расход, и вообще как ДТОЖ может влиять на расход, если он вроде как работает?!
Alekseyman
Сообщение geMeHTop » 26 янв 2010, 21:04
Alekseyman писал(а):Спасибо за совет)
По поводу ДТОЖ не знаю , ищи в нете или у мастеров спрашивай :(
А вот по поводу антифриза и вправду замени лучше , и промой систему. Там столько оранжевой хрени будет...Я наверное литров 50 через радиатор пропустил, пока прозрачная вода не пошла :o
И не забудь посмотреть термостат, мало ли накрылся - то заменишь сразу :)
Кстати после замены лямбды мозги обнуляли ?!
geMeHTop
Сообщение Alekseyman » 28 янв 2010, 14:12
Посмотрел, ДТОЖ влияет на расход, если тем-ра ниже положенной, идет сигнал в мозги типа не прогрелась ещё, и добавляет топлива..У меня же чуть выше.
Обнуляли, мастер в гольф лабе сказал мол проверь на трассе, а по городу это у всех мол увеличивается.. Понятное дело, я 5 лет за рулем, но чтобы такая разница между городом и трассой 10 и 17, когда у 60 л.с. ABD 1.4 должно быть 8-10, если не меньше))
Читал множество статей по причинам расхода, понять что у меня не могу((
Есть конечно предположения что всех причин по чуть-чуть, но это бред!
Если катализатор, узнавал литра 2 не более..(но мой не гремит ничего так что врятли)
Воздух вроде нигде не сосет..
Может промыть моновпрыск, дросельный узел и все такое, обороты правда норм!
Топливный фильтр надо посмотреть еще, и замерить давление топлива..
колеса все крутятся хорошо от руки..
А еще из косяков стучат 1, и 2 немного гидрокомпенсаторы..
Профессиональный совет специалиста нужен!!!
Alekseyman
Сообщение ВячеславР » 27 фев 2010, 10:34
А ты на каком бензине ездиш?
ВячеславР
Сообщение EVGEN8080 » 27 фев 2010, 12:06
номер ошибки дай
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение cергей » 27 фев 2010, 18:25
тоже хотелосьбы поменьше расход! как проверить правельноли работает лямбда авs 1.8
cергей
Сообщение geMeHTop » 28 фев 2010, 17:24
cергей писал(а):тоже хотелосьбы поменьше расход! как проверить правельноли работает лямбда авs 1.8
На осцилографе :)
geMeHTop
Сообщение RoMaJle » 28 фев 2010, 18:50
Alekseyman
я думаю нужно хорошего,грамотного диагноста.Вспе скажет,посмотрит.
Отпишись как дела то.
RoMaJle
Машина: golf6
