помогите разобраться с климатом
Сообщение Владимир84 » 12 ноя 2009, 00:03
Всем здрасте!Сегодня я стал счастливым обладателем Volkswagen Golf4 1.6(105)16v.
Так вот,я чего то не могу понять как работает климат контроль.Инструкция только на немецком.Мне покупатель объяснил в 2-ух словах как его включать и выключать.А я не пойму его принцыпа действия,я так понял он может работать как кондей?Короче буду очень признателен если вы объясните,а лучше скинете мануал на РУССКОМ!
Спасибо.
Владимир84
Сообщение N_1ce » 12 ноя 2009, 00:44
АФФТАР купи очки хватит дублей http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14404
N_1ce
Сообщение Володька » 12 ноя 2009, 00:50
а че там разбираться...может как кондей,может как печка...может как климат...но в любом случае при включении расход +1 литр на 100км...за исключении пожалуй режима ECON...
Володька
Сообщение Владимир84 » 12 ноя 2009, 00:55
так что получаеться даже если не пользуешься кондеем бензин все равно хавает?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Володька » 12 ноя 2009, 00:58
Владимир84 писал(а):так что получаеться даже если не пользуешься кондеем бензин все равно хавает?
да....при включении климатической установки начинается дополнительный расход бензина...не зависимо тепло или холодно тебе..))))))))))
Володька
Сообщение semmm » 12 ноя 2009, 19:51
а ECON - это что за режим ?
semmm
Сообщение lw » 12 ноя 2009, 20:15
semmm писал(а):а ECON - это что за режим ?
Работа без компрессора.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dryunya » 14 ноя 2009, 00:11
А как поддерживать температурно-влажностный режим в салоне зимой, при Т<-5C, когда, по инструкции, эксплуатация климатической установки запрещена?
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Сообщение Владимир84 » 14 ноя 2009, 01:24
так получаеться что даже в режиме ECON бензин все равно хавает?А если я хочу что бы просто печка работала??????????
Владимир84
Сообщение lw » 14 ноя 2009, 21:46
Владимир84 писал(а):так получаеться что даже в режиме ECON бензин все равно хавает?
Не больше чем авто, в котором вместо климата кондей. :D
Dryunya писал(а):А как поддерживать температурно-влажностный режим в салоне зимой, при Т<-5C, когда, по инструкции, эксплуатация климатической установки запрещена?
Ниже +4*С блок управления климата сам отключит компрессор.
Владимир84 писал(а):А если я хочу что бы просто печка работала??????????
Ну так ставь желаемую температуру, режим ECON и все :)
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dryunya » 16 ноя 2009, 20:22
Странно, езжу при легком минусе за бортом с включенным климатом, режиме АВТО, компрессор работает...
Dryunya
Сообщение lw » 16 ноя 2009, 21:59
Dryunya
При минусовых температурах будет обледенение испарителя. Как выяснил что работает?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dryunya » 16 ноя 2009, 22:07
По звуку - когда включен режим ЕКОН, то компрессор молчит; включаешь АВТО - появляется дополнительный звук, характерный для работы компрессора...
Dryunya
Сообщение lw » 17 ноя 2009, 07:08
Компрессор включается со щелчком. Еслм включается при отрицательных температурах, неплохо бы посмотреть показания датчиков - их два, за бампером и примерно под салонным фильтром (на впуске воздуха Т мереет). Есть режим самодиагностики климата:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Можешь посмотреть через него.
Коды ошибок:
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=206
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Dryunya » 17 ноя 2009, 22:10
lw
Не знал такой темы. Надо будет попробовать. Спасибо! :hi:
Dryunya
