Горит индикатор давления/уровня масла
Сообщение mike13 » 13 сен 2009, 21:09
Горит индикатор давления/уровня масла (желтый) Уровень нормальный.Что может быть ??? И в каких случаях горит красный сигнал ???
mike13
Машина: Гольф 4 2000г,Гольф 6 1.4 тси
Сообщение rmn » 13 сен 2009, 22:08
По идее красный - давление, желтый - уровень. Если горит желтым - может датчик уровня сдох?
Сообщение mike13 » 14 сен 2009, 06:35
Тоже так думаю!! И еще по идее должно быть три звуковых сигнала вместе с сигнальной лампой....у меня только один.Что бы это значило ???
mike13
Сообщение Gygo » 14 сен 2009, 08:14
Три раза будет пищать при показаниях давления или когда при первом (тестовом включении) есть ошибка (т.е.) не погасла лампа. проверяй датчик. или лучше сразу купи новый, проверь давление масла и поставь новый датчик. давление масла может упасть тупо из-за засорения сетки маслоприемника в картере (например от пользования промывкой-пятиминуткой при смене масла)
Gygo
Сообщение TJLEXX » 14 сен 2009, 08:16
Открой и закрой капот..... Надо чтобы концевик капота сработал...
TJLEXX
Сообщение mike13 » 14 сен 2009, 12:35
Так при низком давлении красная лампа будет гореть или желтая ????
mike13
Сообщение robo » 14 сен 2009, 12:49
красная. Желтая - уровень низкий
robo
Сообщение mike13 » 14 сен 2009, 13:48
Спасибо друзья..И еще почему только один раз пищит при включении зажигания..??..потом просто тихо горит желтым
mike13
Сообщение robo » 14 сен 2009, 16:25
существенные опасности сигнализируются красной индикацией и троекратным сигналом, не существенные (читай легко поправимые на месте - бензина мало, масло мало) - желтой индикацией и одиночным сигналом.
robo
Сообщение mike13 » 26 сен 2009, 10:29
Докладываю...Датчик поменял зря ( хорошо что своими силами) Проблема была в контактах под торпедой.Ребята прежде чем что то менять проверьте провода !!!!!
mike13
Сообщение МОРОЗ » 13 окт 2009, 20:52
mike13
привет,такая же проблемма, какие контакты посмотреть? где их найти там? и где датчик находится!?
лучше быть умным и иногда тупить,чем дураком и всегда умничать!!!!
МОРОЗ
