Требуется помощь по описанию ошибок
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 20:36
Всем привет!Ребята,почитал ошибочки Vag-Comом,требуется ваш совет более определенного характера или мнение.Вроде,как бы все и понятно,но наверно не менять же тупо все данные датчики??!!Буду благодарен! :hi:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3018
Кодирование: 00013
Код Сервиса: WSC 00046
2 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозов
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 P
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03504
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-10 - - - Спорадическая
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Три пути ведут к знанию:
Путь размышления-самый благородный;
Путь подражания-самый лёгкий;
И путь опыта-самый горький (Конфуций)
GolF IV 2000 1.6 AKL автомат
Монстыр-р-р
Сообщение TJLEXX » 31 мар 2009, 20:43
Зачем все то датчики менять? Тут конкретно сказано где проблемы: 1) Лямбда-зонд, только не понятно в чем именно проблема. 2) Датчик АБСа переднего левого колеса... В обоих случаях надо начать с проверки разъемов.....
TJLEXX
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 20:55
Спасибо!А это о чем говорит?О том что они не работают или работают неправильно?
Кстати,у меня часто бывает машина заводится с третьего раза,это не может быть связано с лямбдой?
Последний раз редактировалось Монстыр-р-р 31 мар 2009, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Монстыр-р-р
Сообщение TJLEXX » 31 мар 2009, 20:58
Про лямбду не понятно, а про датчик АБС - не достоверный сигнал... Горит лампа АБС на понеле приборов?
TJLEXX
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 21:09
Кстати,у меня часто бывает машина заводится с третьего раза,это не может быть связано с лямбдой-она же вроде за регулирование смеси отвечает?
Да лампа АБС во время движения загорается,иногда тухнет
Монстыр-р-р
Сообщение TJLEXX » 31 мар 2009, 21:12
А при каких именно условиях заводится с 3го раза? А про АБС: скорее всего контакт где-то плохой...
TJLEXX
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 21:18
К примеру с утра заводится с полоборота,а днем после простоя 1-2 часов после езды,бывает плохо заводится пока не подгазуешь.
С АБС понятно-будем посмотреть ))
Монстыр-р-р
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 21:20
Неделю назад менял топфильтр,свечи,свечные провода,чистил форсунки,но проблема запуска была и раньше
Монстыр-р-р
Сообщение TJLEXX » 31 мар 2009, 21:21
У меня раньше было, что ездишь-ездишь... Нормально все, а потом непонятно изза чего раз, и не заводится... После замены бензонасоса это прошло... Так что надо бы давление топлива проверить...
TJLEXX
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 21:22
А из за этого не может лямбда показывать ошибку?
Монстыр-р-р
Сообщение TJLEXX » 31 мар 2009, 21:25
Изза плохого контакта, собственной неисправности или же неисправности ЭБУ двигателя... Скорее всего менять лямбду придется...
А тебе, кстати, как форсунки чистили? Ультразвуком, или какой-нить жижей?
TJLEXX
Сообщение Монстыр-р-р » 31 мар 2009, 23:40
TJLEXX писал(а):Изза плохого контакта, собственной неисправности или же неисправности ЭБУ двигателя... Скорее всего менять лямбду придется...
Блин,инет кончился(((
А может быть из за бензонасоса? Или у него тогда своя ошибка выскакивала бы?
Форсунки чистили ультразвуком-они чистые!
Монстыр-р-р
Сообщение lw » 01 апр 2009, 06:26
11 группу в измерениях после поездки откатав не менее 40км после последнего сброса ошибок считай. И сюда значения. Лямбду не торопись менять.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Монстыр-р-р » 01 апр 2009, 10:50
lw писал(а):11 группу в измерениях после поездки откатав не менее 40км после последнего сброса ошибок считай. И сюда значения. Лямбду не торопись менять.
Спасибо вам за внимание,друзья!
lw вопрос - после того как я почищу ошибки,проехать надо 40 км непрерывно или суммарно?
Монстыр-р-р
Сообщение lw » 01 апр 2009, 17:59
Суммарно конечно же... :)
lw
Баллы репутации: 6
