Проблемы с DSG
Сообщение Andrey81 » 18 янв 2009, 23:14
Не страшно это по-моему)
А у вас какой мотор, пробег и месяц/год выпуска?
Andrey81
Сообщение vli50 » 19 янв 2009, 14:41
2,0 ТДИ 01.2008 21 тыс.км
vli50
Сообщение mrbungle » 02 фев 2009, 13:34
Ну-с, проблемы с ДСГ коснулись и меня. Пробег 15100 км, после диагностики (мастер катался часа так два на моей машине) вынесен вердикт: начало умирания мехатроника, лечить заменой по гарантии. Симптомы схожи с описанными в этой ветке, но выражены не ярко.
Итог: мехатроник заменен по гарантии без каких-либо настаиваний с моей стороны, на данный момент признаков неполадок не наблюдается.
ДСГ шестиступенчатый на 1,4 140 л.с., авто производства май 2008 г.
Интересно, а есть ли какая-нить статистика по проценту поломок ДСГ от общего количества выпущенных? Похоже, результаты неутешительные. :(
1,4 TSI 140 h.p. DSG-6
mrbungle
Сообщение Andrey81 » 02 фев 2009, 14:59
Я очень трепетно отношусь к новым постам в этой теме. Опишите пожалуйста подробнее ваши проблемы с коробкой. Если можно, очень подробно. Какой сервис? Фамилия мастера приемщика-тестировщика?
Спасибо.
Andrey81
Сообщение mrbungle » 02 фев 2009, 21:36
Andrey81
проблемы примерно такие (надеюсь, что были): на хорошо прогретой коробке в момент трогания при отпускании педали тормоза машина сначала начинала двигаться, а затем происходил клевок носом, потом двигалась опять. Короче, как новичок трогается на механике. При резком трогании с резким нажатием на газ ощущался неприятный толчок. Временами толчки появлялись при переключении вниз при почти полной остановке, чаще всего в пробке. Все это не так уж и сильно беспокоило, только порой доставало в многочасовых пробках. Как сказал мастер, симптомы умирания мехатроника проявляются пока не сильно, но его лучше менять сейчас.
Кстати, фамилия мастера, насколько я помню, Запорожский, он и тестировал-диагностировал.
mrbungle
Сообщение Andrey81 » 02 фев 2009, 21:50
Ясно, спасибо. Диллер какой?
Andrey81
Сообщение mrbungle » 03 фев 2009, 10:59
Диверс-моторс, ул. Плеханова
mrbungle
Сообщение Lumsk » 06 фев 2009, 08:19
Привет народ. Все читать не осилю( Из-за этого спрашиваю.
Для тех у кого dsg глючит - у вас стоит защита картера?
Lumsk
Сообщение deflep » 06 фев 2009, 12:18
а как одно с другим связано? перегревается что ли?
Вообще у меня 18, но зимой 17 - зимой всегда все маленькое! :mrgreen:
deflep
Сообщение Andrey81 » 06 фев 2009, 14:45
DSG глючила. Защиты картера нет.
Andrey81
Сообщение mrbungle » 06 фев 2009, 23:06
Andrey81
Такая же фигня.
mrbungle
Сообщение Horn » 07 фев 2009, 08:52
mrbungle писал(а):Andrey81
У меня также dsg подергивается при переключениях 2-3 передач при движении в пробках. Иногда при резком ускорении передача также переключается грубовато - с легким толчком.
ОД говорит, что это особенность DSG-6, по-другому она не работает. Говорят DSG-7 значительно комфортнее работает.
Вопрос - есть обладатели авто с DSG, у кого ВООБЩЕ НЕТ толчков при переключении передач в пробках или при резких ускорениях педаль в пол?
Golf5 GTI DSG
Horn
Сообщение Andrey81 » 07 фев 2009, 13:59
Я еще раз напомню, что DSG у меня жутко дергалась летом. Записался на проверку в Ганзу. Пока ждал назначеной даты диагностики коробка дергаться перестала. Мастер увидел уже адекватную коробку. С тех пор все нормально. Жду лета)
Andrey81
Сообщение Gradis » 19 мар 2009, 13:26
проблемы примерно такие (надеюсь, что были): на хорошо прогретой коробке в момент трогания при отпускании педали тормоза машина сначала начинала двигаться..
У меня подобные симптомы в пробках.. А как только я доезжаю до сервиса, симптомы пропадают (может коробка успевает остыть), в итоге катаюсь с инженером по гарантии и показать особо ничего не получается.. Вариант - только посадить его рядом с собой и на 2-3 часа на Третье кольцо, или на Варшавку в пятницу вечером ( Особенно выводит коробка, когда нужно дозировать газ минимально, а она начинает под зад пинать машину толчками.. и не знаешь, на тормоз жать, или на газ.. (
GT Sport DSG
Gradis
Сообщение Andrey81 » 20 мар 2009, 21:54
Gradis:
Все понял, у меня такое было)
Когда я приехал в Ганзу дерганий не было. Инженер по гарантии мне предложил в следующий раз как будут дергания коробки поступить следующим образом:
1. Подъехать к парадному Ганзы
2. Не глушить авто (от себя еще добавлю: оставить коробку в режиме "D")
3. Позвонить в Ганзу и попросить соединить с инженером
4. Сказать ему, что если он сейчас выдет на улицу, то сможет увидеть лажу коробки дсг
5. Прокатить его 100 метров
Причем как только он все увидет, он сразу должен составить акт приемки. Так мне объснил инженер всю процедуру.
Andrey81
